土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压开关跳闸
高压开关跳闸
发布于:2007-11-23 10:30:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教大家一个问题:我公司现用电量较大,有7000kva的变压器容量;至调入使用来,先期大约8个月未出现过问题,但从4至10月,每两个月外线高压台架之真空开关跳闸一次,10月以来几乎一个星期跳一次.其跳闸时间均在晚上12点至2点,且都发生在天气较好(下雨刮风打雷天气未跳闸)的,可排除低压负荷问题,同时跳闸之后经对高压设备检测并无问题且高压设备(进出线柜等均为ABB产品)继电保护无记录及跳闸,后不做措处理就能合闸送电.请帮忙分析原因.(柴油很贵)
全部回复(5 )
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    看不懂问题,什么地方跳开关?外线高压台架之真空开关?高压台架有真空开关吗?还是其它接入方式?
    还有,柴油很贵和这个有什么联系?是备供为柴油机吗?自动启动的?
    2007-12-03 00:29:03
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    检查断路器的内置PT,一般该处问题比较多
    2007-11-27 16:16:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
零序CT的问题!
我现在设计一个低压配电室,变压器出线到进线柜子不超过20米,电缆进线,问一下有没有必要设置零序CT,同时问一下各位高手,什么时候要加零序CT,什么时候不需要加,谢谢了!
