土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 实验室通风系统设计
实验室通风系统设计
发布于:2017-04-10 15:39:10 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
一、实验室通风装置:
1、万向抽气罩是进行局部通风的首选:安装简单、定位灵活,通风性能良好,能有效保护实验室工作人员的人身安全;
2、原子吸收罩主要适用于各类大型精密仪器,要求定位安装,有设定的通风性能参数,也是整体实验室规划中必须考虑的因素之一;
3、排气罩主要适用于化学实验室,在解决这类实验室的整体通风要求中,它是必不可少的装备之一。
4、实验室主要采用的风机主要有轴流风机(斜流风机、管道风机)、离心风机。轴流风机适用于风压小、适用于管路短的通风系统(一般10米以内,否则易造成抽不动);离心风机适用于管路长的通风系统(一般10m以外,否则易造成噪音大)。风机的材质:一般分为玻璃钢、PP、PVC、铁皮等,其中玻璃钢较多。风机的型号的选择,是根据风量和风压来选择的。
二、风量设计计算
1 、风量的计算方法:
根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h)
计算公式:G=S•V•h•μ
=L•H•3600•μ
其中
G:排风量
S:操作窗开启面积
V:面风速
h: 时间(1小时)
L: 通风柜长度
H: 操作窗开启高度
μ: 安全系数(1.1~1.2)
例:1200L的通风柜其排风量计算如下:
G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h
经验值:
1200L的通风柜排风量一般为1500 m3/h
1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h
1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h
注:中央台上用排风罩排风量的计算方法同通风柜排风量的计算方法
原子吸收罩排风量的计算方法:
根据罩口风速来确定排风量(罩口风速的一般取值:1~2 m3/h)
计算公式:G=πR2•V•3600•μ
其中
G:排风量
R:罩口半径
V:罩口风速
μ:安全系数(1.1~1.2)
经验值:一般情况下原子吸收罩的排风量在500~600 m3/h
整体通风的排风量计算方法
计算公式:G=V•n•h=L•W•H•n•h
其中
G:排风量
V:房间体积
n:换气次数 (一般取8~12次)
h:时间(1小时)
换气次数参考值
实验室 化学 有机合成 有毒实验 P级实验 生物 医药 物理
次 /小时 6-20 15-18 20-30 15-30 5-30 5-10 3-8
2、风压的计算
管线沿程阻力约5Pa/米,弯头阻力为10~30 Pa/个,三通阻力为30~50 Pa/个。
注:所有阻力之和乘以安全系数(1.1~1.2)即为风压值。
3、通风管线风量的计算
注:一般情况下国家标准的风管风速取值范围为V=6~8m/s (公司计算标准的风管风速取值范围为V=8~12m/s)
计算公式:G=S•V•3600=πR2•V•3600→R=[G/(π•V•3600)]½
其中
G : 排风量(根据上述计算得出)
R:风管半径
V:风管风速
注:矩形风管的尺寸有如下几种固定尺寸:120、150、200、250、300、400、500、630、800、1000、1200、1400、1600、1800 (如需由圆形管变为矩形管,设计原则是面积相等)
部分通风管线的风量计算参考值
类型 规格(mm) 排风量m3/h
圆形风管 Φ160 578.76
Φ200 904.32
Φ300 2034.72
Φ400 3617.28
矩形风管 200*200 1152
300*300 2592
400*400 4608
全部回复(5 )
  • dongyan2010
    dongyan2010 沙发
    很实用,谢谢
    2017-07-10 15:38:10
  • 漠之寻123
    漠之寻123 板凳
    正好用到,非常感谢
    2017-05-24 16:50:24
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
RBS之家,隐蔽在社区中心 / 城市紧凑地区的小型住宅
建筑位于城市的紧凑地区,紧邻的步行街每周会有流动市场。此项目的目的是在基地建造新的建筑,同时不扰乱城市环境。项目是与周围建筑分离的地面层住宅,配有地下储藏室。住宅分两个入口,步行入口由步行街进入,车行入口从Vittorio Veneto广场进入。▼位于城市紧凑地区的住宅建筑,the building is located in downtown (Erba Co) in an area already dense
