土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教串联电抗器的额定电压问题
请教串联电抗器的额定电压问题
发布于:2017-04-10 10:42:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面图片中用红色圆圈标注的K,是否为电抗率?如是的话?那电抗器的额定电压岂不是只有几十伏或十几伏(在低压系统中)?提前谢谢您的回复。
全部回复(4 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    极地东风破 发表于 2017-4-10 11:50 是的,就是指电抗率············ 谢谢您的回复。如是指电抗率的话?那电抗器的额定电压岂不是只有几十伏(在下原以为会是220或380V)?期待您的再次回复。
    2017-04-10 13:30:10
  • 木叶秋声
    木叶秋声 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-04-10 12:45:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电表是否过大,如何换?高手帮帮忙!
公司两块电表,总表3*10(40)A,分表5*(20)A.日常监控电表时发现分表走字比总表的大,这是表明总表有问题。那现在想问下,如果要更换总表还是按照以前的测量范围数值更换,还是需要换小一点的?如果换小的多少合适呢?(公司做劳保服装,不是长开工)
