土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室吊顶材料的选择与施工攻略
办公室吊顶材料的选择与施工攻略
发布于:2017-04-10 09:32:10 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
一、办公室吊顶材料如何选?
  一些高档的办公室装修对于吊顶更是不能马虎,这样看起来会非常的美观,因为吊顶有很多的样式,这样就是使室内非常的上档次。那么华誉嘉禾装饰办公专家就为大家介绍常用的几种办公室吊顶材料。
  首先,办公室是公共场所,那么吊顶不需要太豪华,可以选择PVC材料。PVC材料具有重量轻、安装简便、防水、防潮的特点,并且表面还会有很多的花纹供大家选择,并且PVC材料价格也会非常的便宜,但是清洁起来也会非常简单,因为大型的办公室清扫起来是非常麻烦的,那么这样就能很好的清扫了。并且大型的单位都会选择这样的材料,因为比较的便宜,性价比非常的高,所以这一点大家都会清楚了吧。
  其次,就可以选择硅钙板。硅钙板又称矿棉石膏板复合板,它是一种多孔材料,具有良好的隔音、隔热性能,在室内空气潮湿的情况下能吸引空气中水分子、空气干燥时,又能释放水分子,可以适当调节室内干、湿度、增加舒适感。石膏制品又是特级防火材料,在火焰中能产生吸热反应,同时,释放出水分子阻止火势蔓延,而且不会分解产生任何有毒的、侵蚀性的、令人窒息的气体,也不会产生任何助燃物或烟气。所以这样的材料是非常好的选择。
二、办公室吊顶安装施工攻略
1、安装龙骨吊杆
  用已做好的水平平线及龙骨主干骨分线位置后。就可以做出吊杆的下面的高度。按做出龙骨分线以及设定了龙骨吊杆的挂钩距离。先把无螺丝的一边扣在已经布置好的钢条安置好。还未安置的好的螺丝可以先用一些膨胀的螺栓固定好。
2、龙骨安装方式
  先选好吊杆的螺母。在主干骨安装好吊件、然后将设置好的吊件主干骨、按分线好的位置使用吊件挂入、把他穿越在相应的吊杆螺栓。弄好螺丝。在主干骨的相接处挂上吊件。连线调好高度。其接和平线接在龙骨洞口添加龙骨、观察好相应点的结构。同时也设置好链接卡的固件、然后就可以锁好固定边、用铁钉稳住位置、不过在稳住位置的同时也要分开出他们的距离~
3、安装次干骨
  按着设置好的次骨分线、一对一的房号次干骨的吊件、安装次干骨要按照设计好的方案一一做出一定的距离、把次干骨吊件挂在主干骨上面、当次干骨需要多几根链接接长时。可以选着次干骨的链接接件、在安装次干骨的时候一起接上~
4、安装天花板
  在安装天花板时,必须对顶棚内各种链接的固体管件进行验收,看是否出现一些较小的问题、如果遇到较小的问题必须及时跟进、而且要经一定打压试验后合格后才能进行安装天花板。在安装天花板的同时调整龙龟和边框的平直、同时在安装的过程都要注意到不同开启链接天花板的接口。在安装天花板时不能用力过大,已避免造成用力过大而形成的接口处裂缝、天花板在安装和运营的过程也要多多注意安全,避免出现天花板的破裂和受损、尽可能的做到避免这些事情的发生!
  知道吊顶材料如何选择,整个家装吊顶第一个环节,而知道吊顶安装施工攻略是整个家装吊顶不容忽视的环节。所以小编给大家介绍的两个部分,大家都要留意哦。
  办公室吊顶材料的选择与施工攻略?以上几点就是华誉嘉禾装饰办公室装修公司为大家总结的,相信大家都会有一定的了解了,这样看过之后在选择吊顶的时候就不会盲目的选择了。
本文转载自 华誉嘉禾装饰 办公室装修设计施工一站式服务公司
  • atvwth
    atvwth 沙发
    外表看起来不错,很漂亮
    2017-04-11 12:31:11
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
夜景工程相关标准
对于夜景设计,首先了解其相关标准,而其相关标准也是夜景照明工程设计的依据,同时也是评价夜景照明工程设计的基本依据,常用的相关标准和法规如下:  A、《低压配电设计规范》  B、《供配电系统设计规范》  C、《民用建筑电气设计规范》  D、《建筑照明设计标准》  E、《建筑物防雷设计规范》  F、《城市道路照明设计标准》  G、《游泳池和类似场所用灯具安全要求》
