土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 踢脚线种类与安装流程全知道
踢脚线种类与安装流程全知道
发布于:2017-04-09 23:41:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
踢脚线虽然在家庭 装修 过程中是一个比较细小的环节,但是如果踢脚线安装的不够到位,轻则导致地面装修效果差,地板寿命降低,重则地板开裂鼓起等问题。所以我们需要详细了解踢脚线安装流程与踢脚线种类。
一、踢脚线的安装流程
1、钻孔:钻孔前要观察好水电的布线走向,以防出错。钻孔的间隔不能太大,不然踢脚线难以贴住墙面。用专用工具在墙面钻孔。踢脚线常见的长度为2m,为了将踢脚线固定得更牢,钻孔的间隔应在40cm左右,接口处的间隔应小一点。将小木条钉入刚才打好的孔中。固定踢脚线的钉子就钉在这木条上,直接钉在墙上,钉子容易松动。
注意:由于水电工程的管子就埋在墙壁上,开关插座的正下方就是管道的位置,打孔时要算好位置,避免破坏。
2、固定:固定踢脚线前要对墙面进行平整、清理,不然踢脚线装上去后,不能完全贴紧墙面,会留下难看的缝隙。看准钻孔的位置,再将钉子固定住踢脚线。固定时要注意踢脚线与墙面是否紧贴,钉子也应完全没入踢脚线内,看不出来。
注意:无论是高分子、密度板、木材材质的踢脚线,都有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线也应像地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。
3、边角处理:墙角处,踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘要进行45度角的裁切,这样接口处就不会留下难看的痕迹。将裁切好的踢脚线进行固定。
注意:墙角的踢脚线都要经过45度角的裁切后才能拼接、安装,不然会影响美观。
4、安装要点:固定踢脚线的钉子要用专门的螺纹钉,这样的固定效果更好,不易松动。大家要注意厂商是否偷工减料的。踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更美观的。因此踢脚线相交的边缘要用刨子刮平整。踢脚线要完全紧贴墙面,不留缝隙,才更美观,特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度。
二、踢脚线的作用
1、地面饰材和墙面的收口,地面地板砖或者是木地板和墙面结合的不是很好,要依靠踢脚线达到平整;2、防止在清洁卫生的时候将墙面污染
3、踢脚线与地板相搭配,达到美观的效果。
三、踢脚线的种类
1、陶瓷踢脚线:陶瓷踢脚线分为釉面砖踢脚线和玻化砖踢脚线,如果选择陶瓷材质的踢脚线,一般建议选择和地砖材质一样的踢脚线为宜,如选择的是仿古砖的话,可以考虑釉面的踢脚线,如果是选择的玻化砖,可以考虑玻化砖踢脚线。
2、木踢脚线:有实木和密度板制作两种,实木的非常少见。成本较高,效果较好,安装时要注意气候变化日后产生起拱的现象。
3、PVC踢脚线:是木踢脚的便宜替代品,外观一般模仿木踢脚,用贴皮呈现出木纹或者油漆的效果,便宜,但贴皮层可能脱落,而且视觉效果也较木踢脚差。
4、不锈钢踢脚线:成本非常高,安装也比较复杂,但经久耐用,几乎没有任何维护的麻烦,但一般只适合一些现代风格的装修中。白色、黄色、墨绿色混油和金属相配,不锈钢踢脚线或铝质的踢脚线,已成为这种时尚装修的一部分。
5、瓷砖或石材踢脚线:比较耐用,但一般适合于墙面也使用的石材或瓷砖 衣柜摆放风水——衣柜镜子切勿正对床铺
衣柜通常形状较为高大,宜设置在床的左边,契合青龙位的阳气,使其高于白虎位的打扮台。这样卧室可以维持着较为旺盛的阳气,人丁兴旺,财运亨通。因打扮台为女性所用,性属阴,应摆在床头的右边白虎位,白虎位亦是属阴,两者相契合方符合阴阳之道。当床的右边(白虎位)放置了打扮台后,则相对应的左边(青龙位)应放置比打扮台更为高大的家具。
衣柜摆放风水——镜子不能对着卧室的窗户
镜子也不能对着卧室的窗户,这样会使光线杂乱,从而产生不利于家居的气场,使家人情绪难以安宁。另外,镜子也不能对着卧室门。传统文化中,开门见镜子的布局往往只泛起在机关单位、学校等公家场所,像卧室这样私密的场所,开门见镜则象征隐私被外界窥探。
衣柜摆放风水——衣柜忌讳摆放旧书杂物
一些人会在面积较大的卧室里,划分出单独的区域作为衣帽间。对于这个大“衣柜”而言,最忌讳的是里面摆放旧书杂物。由于衣帽间内面积不大,往往导致透风不好。假如里面杂乱无章,长期如此就会产生阴湿之气,影响卧室里空气畅通流畅,进而影响主人的心情和身心健康,甚至影响主人理性的思考能力。其内部衣柜抽屉也不宜太多。假如衣帽间里的穿衣镜正好对着衣帽间的门口,开门时轻易被吓到。自己可以在镜子前摆放一盆齐膝高的植物,给予化解。
衣柜摆放风水——衣柜应尽量摆放在墙角阴暗处
衣柜应尽量摆放在墙角阴暗处,不要摆放在窗户或者卧室门旁边。这样可以避免衣柜遮挡光线,让卧室变得更阴暗。
假如卧室采光透风很好,衣柜色调上则没有过多讲究,但是最好不要选择表面镶嵌太多反光金属和玻璃的衣柜。
衣柜在我们生活中好像没有那么起眼,但是文章中提到的衣柜摆放风水大家还是要多多注意哦!免费预约设计!省心!舒心!oceano.com.cn
全部回复(3 )
  • atvwth
    atvwth 沙发
    外表看起来不错,很漂亮
    2017-04-10 09:20:10
  • uxhymw
    uxhymw 板凳
    谢谢资料。很好不错的
    2017-04-10 09:16:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
福州装修铜盘路康颐花园9#中式风格案例
装修公司:福州有家装饰地区:铜盘路康颐花园9#楼盘:紫阳新苑风格:新中式户型:多居面积:135㎡预算:25万元设计:洪森海设计说明:中式风格,是装修中最受欢迎的风格之一。中式风格体现居住者的传统文化内涵和品位,案例中用到了大理石材、局部的木线条及巧妙的墙面硅藻泥处理。在突出风格的同时,又加入了环保美观使用的元素,让业主进入新家就有焕然一新的感觉
