土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于临沂钢结构焊接避免变形的方法
关于临沂钢结构焊接避免变形的方法
发布于:2017-04-09 17:24:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
随着科技的发展,钢结构加工的建筑越来越多,而临沂钢结构也逐渐被人们重视,成为了建筑行业炙手可热的建筑材料。如果在钢结构焊接加工中不注意细节是很容易出现热变形的情况,这个时候应该怎么办呢?
  1、夹具固定法:用刚性很大的夹具夹紧组合焊件,用强制力控制变形,然后进行焊接,这种方法称夹具固定法。
  焊接时焊件内部产生的膨胀力和收缩力,被夹具的作用力所限制,可明显地减少变形。但此种方法焊件内部存在较大的内应力,对要求焊件内应力较小的构件,不宜采用此法。
  2、反变形法:构件在焊接前,应根据被焊金属构件情况判断。在焊后冷却时,发生变形的方向和收缩量,将焊件预先向相反方向弯曲或斜置,焊接后由于本身收缩变形,恰好恢复到预定的形状位置。即可达到防止焊接变形与减少焊接应力的目的。
  3、采用定位控制法:构件在焊接前,用许多焊点将焊接部位或四周定位,还可在焊缝两侧压以重物,这种方法称定位控制法。
  4、焊接顺序法:正确安排焊接顺序,是防止焊接变形的有效方法。焊接变形的规律是第一道焊缝引起的变形最大,每道焊缝引起的变形量,一般不能相互抵消,最后的变形方向,总和最先焊的焊缝引起的变形方向相一致。
  在加工安装过程中,焊接连接是经常采用的连接方法,为了保证焊接质量在加工的时候应该多加注意加工细节。
  • sky007008
    sky007008 沙发
    谢谢分享资料
    2017-04-21 08:27:21
  • 我有我的燕
    这个是所有钢结构都实用的,还有包括焊前焊后的热处理等方法
    2017-04-10 14:18:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教关于钢结构-强支撑/弱支撑的 问题
用YJK设计钢结构的时候结构体系只有钢结构-强支撑/弱支撑 两种选择,我做的多层钢框架没有柱间支撑,应该属于其中哪一种?还是两种都不是啊。。。
