土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【小鹿聊设计】规范整理——构造规定
【小鹿聊设计】规范整理——构造规定
发布于:2017-04-09 00:21:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作者简介
小鹿本职是一名结构工程师,工作之余打理
小鹿聊设计公众号
(ID:yaoude)
自媒体时代,怎么也得赶个潮流,
小鹿聊设计
聊的都是结构工程师需要、关心的设计
今日整理.规范篇
(本节内容均出自《混凝土设计规范》第八章
1.伸缩缝:混凝土结构的伸缩缝最大间距按照《混凝土结构设计规范》表8.1.1取用,目前设计的大都是现浇混凝土结构。
2.保护层:梁板柱墙的混凝土保护层厚度应按《混凝土规范》表8.2.1要求设计。基础保护层厚度从垫层顶算起,且厚度不应小于40mm;当保护层厚度大于50m,宜在保护层内设置放裂放剥落的钢筋网片,该网片的保护层厚度不应小于25mm。
3.钢筋锚固:
A.钢筋的锚固计算公式按照《混凝土规范》8.3.1中来进行(基本锚固长度=钢筋外形系数*直径*钢筋抗拉强度设计值/混凝土轴心抗拉强度设计值,),实际操作中只需查图集中的基本锚固长度x相应的修正系数即可,详见各图集分界处。
B. 注意,锚固长度有抗震和不抗震之分,不论是否抗震都需乘相应的修正系数,且不应少于200mm。
C.钢筋的弯钩和机械锚固的形式和技术要求详见《混凝土规范》表8.3.3及图8.3.3。
D.混凝土结构的纵向受压钢筋,当计算充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。
E.具体参数(注意,未注明总锚固长度,即未考虑弯折前水平或竖向长度)
1)(箍筋)弯钩,非抗震5d,抗震10d且不小于75;直钩12d;还有单侧锚筋、双侧锚筋、锚板的锚固;
2)柱纵筋在顶层柱和变截面处弯折,抗震12d,(若将屋面弯折筋作为梁的受力筋的话略有不同,详图集);
柱插筋插入底板竖向高度≥0.6lab,且水平弯折端15d;
梁上柱伸入梁内弯折12d,注意竖直端长度≥0.5laE(也就是说梁要足够高);
柱顶直锚≥1aE时、以及钢筋端头加锚板且锚固长度≥0.5laE时不必弯折。
3)剪力墙水平筋分布筋在墙端部弯折处10d,转角墙处水平筋伸入对边弯折、翼墙水平筋伸入主墙内弯折、墙内钢筋伸入柱对边后弯折均为15d;剪力墙竖向筋在顶层和变截面处的弯折均为12d,嵌固部位为15d;
4)连梁、框梁上下纵筋在端部(边跨)弯锚时弯折15d;因标高不同造成梁钢筋不能贯通时,需要弯折时,弯折15d;纯悬挑梁顶筋在柱内向下弯折15d,底筋伸入柱内15d;梁底筋直锚时12d(边跨和中间跨均是)
5)板边跨顶筋除直锚段外,还要向下弯折15d,底筋直锚5d且至少过梁中线;跨中支座处底筋直锚5d且至少过梁中线;
6)悬挑板底筋锚入梁内12d且至少到梁中线,顶筋水平锚固长度大于等于0.6Lab,弯折段15d。
7)基础底板顶筋和底筋弯折12d;普通独立基础不需要弯折,还可将底筋隔一截断10%;;承台底筋在边缘向上弯折10d;
4.钢筋连接:钢筋连接分为绑扎搭接、机械连接、焊接;
A.连接位置:接头位置应设在受力较小处(如梁应纵筋接头位置为顶筋跨中、底筋支座处);相邻纵筋绑扎搭接接头、机械连接接头及焊接接头位置应错开;受力关键位置不宜设接头;轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵筋不得采用绑扎连接。
B.对于绑扎连接:受拉钢筋搭接长度==非抗震基本锚固长度*受拉钢筋搭接长度修正系数(搭接率小于25%时为1.1;搭接率25%~50%时为1.4;搭接率50%~100%时为1.6);
C.连接区域长度:
绑扎搭接接头连接区域长度:为1.3倍搭接长度;
机械连接接头连接区段长度:为35d,d为钢筋较小直径;
焊接接头连接区段长度:为35d且不小于500mm,d为最小纵筋直径;
注意:三种搭接方式的搭接接头中点位于搭接区域内即认为属于同一搭接区域内;
D.位于同一区段内受拉钢筋搭接接头面积百分率:
绑扎搭接:对梁板墙构件,不宜大于25%,对柱类构件,不宜大于50%,当却又需要加大时,梁类不宜大于50%,柱墙板等类可根据实际放宽。
机械连接:不宜大于50%,板墙柱及预制构件的拼接处可放宽,纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。
焊接:不宜大于50%,板墙柱及预制构件的拼接处可放宽,纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。
E. 受压钢筋采用搭接连接时,搭接长度不应小于受拉钢筋搭接长度的70%,且不应小于200mm。
F. 机械连接套筒的保护层厚度宜满足钢筋最小保护层厚度的要求,套筒净距不宜小于25mm。
G. 需进行疲劳验算的构件,纵筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,处端部锚固外,不得在钢筋上焊有附件。
5.纵向受力筋的最小配筋率(详见《混凝土规范》表8.5.1,注意看表下说明)
A.受压构件根据钢筋等级不同最小配筋率有所不同详见《混凝土规范》表8.5.1
B. 受弯、偏心及轴心受拉构件一侧的受拉钢筋最小配筋率为0.20%和45ft/fy中的较大值。对于板,当采用强度等级400Mpa、500Mpa的钢筋时,最小配筋率允许采用0.15%和45ft/fy%中的较大值。
C.对于框架梁,应结合表11.3.6-1根据不同抗震等级及位置(支座及跨中)确定最小配筋率。不过这一项软件会自动考虑,只有考试时需要注意。
D.卧置于地基上的混凝土板,受拉钢筋最小配筋率可适当降低,单不应低于0.15%。
E.次要构件中的混凝土受弯构件,构造所需截面高度远大于承载要求时,可单独计算,详详见《混凝土规范》8.5.3
6. 受弯构件挠度、裂缝限制:详见《混凝土规范》表3.4.3及表3.4.5。挠度在PKPM后处理生成梁施工图自行计算,梁裂缝也可在生成施工图前设置好裂缝要求进行判断;板的挠度和裂缝可直接在PKPM中查看。
感谢布丁邀请----------
觉的整理不错的,可以关注鼓励一下小鹿哦!
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    精典的资料,多谢楼主的整理!
    2017-04-12 11:29:12
  • oppo20170110
    oppo20170110 板凳
    不带钢结构吗
    2017-04-12 10:02:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架多层商住楼地面下的梁承受什么力?
本帖最后由 北江998 于 2017-4-8 22:19 编辑 框架多层商住楼地面下的梁承受什么力?为了给下水管让路,靠近承重柱的地梁顶部被凿一个U形缺口,两根粗钢筋被打弯,对上部结构安全有影响吗?
