土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅挂画有什么讲究,家居装饰不可不看的小知识!
发布于:2017-04-08 17:55:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
客厅是家里最主要的活动场所,在这里挂一些字画,既能作为装点,又可以让宾客感受到主人的品味,那么,客厅挂的字画选择什么尺寸比较好呢?
客厅挂画尺寸选择比较多样,选择的时候也是有一些讲究的,尤其是在一些空间比较大的地方或者是空间相对比较小的地方,选择更要注意。客厅挂画尺寸和挂什么画也是有风水上的一些说法,这里也尽可能详尽的总结到一部分。客厅挂画尺寸有大有小,很多人家里面都会用到这样的装饰手段,一面强空空的也是比较浪费的。客厅挂画有什么讲究,客厅挂的字画选择什么尺寸比较好,往下看就全知道。
客厅挂字画的尺寸选择要点
1.客厅挂画尺寸选择是要和其它的装饰品相互配搭的,一般是根据客厅大小、客厅风格、客厅装饰物来选择的.客厅挂画。只有这样才能够挂出来不会影响到整体的房间布局。
客厅装饰画作品效果图欣赏:招财聚宝图 蒋伟聚宝盆山水画《江山永泰宝地生金》
2.客厅大小,这对于客厅挂画的影响是比较大的,大的客厅是可以选择大一点的客厅挂画,这样可以营造出来一种宽阔的开放的视野环境。小的客厅,客厅挂画的尺寸可以选择几幅小一点尺寸的装饰画作为点缀,这样根据黄金比例的法则来算装饰画的尺寸大小,墙面的长宽各乘0.618来得到。
大客厅装饰画作品效果图欣赏:中国魂 蒋伟长城山水画作品《金色长城耀华夏》
小客厅装饰画作品效果图欣赏:斗方装饰画作品 王宁山水画《溪山雅居》
3.客厅的风格,影响到装饰挂画的风格,而直接影响到客厅挂画的大小。因为一些风格的画尺寸比较固定,样式比较固定,在选择上就比较的固定一点。比如中式风格的装修就适合挂上一些尺寸比较大的画作为装饰,而韩式装修或者是现代装修,就适合用尺寸小一点的挂画作为装饰。
中式风格客厅装饰画作品效果图欣赏:龙抬头之步步高升 王宁国画长城作品《金色长城耀神州》
现代风格客厅装饰画作品效果图欣赏:家庭装饰画作品 诸明斗方山水画作品《家大业大》
4.客厅的其它装饰物品,包括有沙发电视等等这些,它们的色彩、大小形成了一个客厅原始的布局,选择山水装饰画尺寸的时候,要和这些东西的大小向协调,这样挂出来才不会显得喧宾夺主,才不会显得很突兀。
客厅装饰画作品效果图欣赏:风水画作品 王宁山水画《春夏秋冬时来运转》
【注意】在通常人家,墙面的高度一般为两米半左右,长度一般在三米左右,需要所悬挂的字画下边缘和人站立后的水平视线相平行,或者稍低一点。如果字画下方摆有沙发,字画长度最好在沙发长度的三分之二左右,字画的高度为其长度的三分之一左右。
如果选择一幅整体的字画,那么风景类字画的面积应该占用墙面积的40%左右,书法作品或者抽象派画作应该占用墙面积的30%左右。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
请问这是轻质砖吗?轻质砖砌墙牢固吗?
昨天墙面开槽布水电 发现砌墙师傅在阳台砌的隔墙使用轻质砖(我也不知道是不是)砖内很多密集的小孔 开槽掉落的砖体用手就可以轻松蹍碎 用手去挤压砖内部能挤压进去 现在请问各位大哥 这种砖砌的墙牢固吗?是否需要拆掉重新用红砖砌 墙砌了2米8高 长是1米3 砖宽10公分 批灰后墙体宽12公分
