土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 向传统路灯say no!模组化LED路灯强势登陆!
发布于:2017-04-08 14:31:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
随着LED照明的高速发展及节能减排的大背景下,越来越多的城市将其传统路灯更换成LED路灯,路灯淘汰商机开始逐渐成形。
由于传统的路灯一般都是用高压钠灯光源,其整体上光效低和寿命端的缺点造成了能源和成本上的的巨大浪费。
向传统路灯say no!模组化LED路灯应运而生,模组化LED路灯是指将LED路灯光源模块化的LED路灯灯具,即将LED路灯中若干颗LED光源做成一个配光、散热与IP防尘防水等级等结构一体化的模组,一个灯具由若干模组组成,而并非与像原先一样将所有的LED光源都安装在一个灯具内。
模组化LED路灯由于LED光源模块化,解决了常规LED路灯因采用一体化的集成式结构,如果LED光源中有部分损坏,现场是无法更换的,只能将灯具整体替换或返厂维修,既浪费资源,又费时费力的问题。
奇辰生产的QC-RL014-A免维护LED路灯,采用模组化设计,适用功率覆盖50W~210W,维护简单方便。如果驱动坏了就换驱动,如果LED光源模组损坏,就换损坏模组,如果将来LED光源寿命到期或产品更新换代,只要针对其中的部件进行更换即可,无需灯具整体更换;且单个模块重量低于整灯的重量,拆卸方便,如果有LED灯珠损坏,也不需要整个灯都拆卸维修,只需要维修或更换对应的LED模块即可。这样,LED路灯就能够现场快速维护,且多数部件可以循环利用,有效延长了LED路灯的生命周期。
奇辰QC-RL014-A免维护LED路灯采用模组化设计,模组和模组之间有通风孔,有利于空气对流散热和灯具的自动清洁;另一方面,通过改造灯体结构与元器件排布将集中散热改为每一个模组像素独立散热,没有了绝缘层的传导热阻,每一个模组产生的热量都能及时散发出去,且热量散发更加有效、充分。这样,就能大大减少LED路灯光衰,有效提升LED路灯光效,保障了LED灯具的使用寿命。
奇辰QC-RL014-A选用优质进口大功率LED光源,可连续使用50000小时,使用寿命长达10年以上,终身不需要更换光源;适用于各类道路、厂区、广场、码头、园林等场所的照明。
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢分享!!!
    2017-04-09 08:07:09
  • hobbyist
    hobbyist 板凳
    谢谢分享!!!
    2017-04-08 19:17:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
揭秘大明星“防爆LED平台灯 QC-FB018-A”背后的故事
大明星“防爆LED平台灯 QC-FB018-A”是奇辰照明在2017年开发出的新型防爆照明灯具。可用于各种易燃易爆场所的照明,由于“防爆LED平台灯 QC-FB018-A”性价比高,质量可靠,因此在众多工业照明灯具招标采购中中标率较高,安装使用后客户的好评率和返单率也较高。 现在我要隆重介绍一下奇辰照明的大明星“防爆LED平台灯 QC-FB018-A”,它是奇辰推荐给您的首选产品,这款灯具采用OSRAM/DURIS S5芯片,具有环保、高效、节能、寿命长的特点。防爆LED平台灯 QC-FB018-A的使用寿命长达5万小时,经过第三方检验机构的数据测试证明,此款灯具可连续使用3万小时无光衰。
