土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖质量怎么看 选购高质瓷砖有哪些步骤
瓷砖质量怎么看 选购高质瓷砖有哪些步骤
发布于:2017-04-07 23:30:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖品类繁多,价格不一,然而它们都有哪些区别呢?我们又如何能选到一款质量好的瓷砖?来来来,跟着小编一起来看看。
看:瓷砖是否光滑
首先要看瓷砖的表面是否光滑,是否有杂质,或者跟颜色不同的东西掺杂在一起。
第二个就是看它的四周是否光滑,是否出现倒边的现象,如果有杂质或者有倒边的现象,说明这个瓷砖在生产原料方面不是很好,并且在生产流程中控制的不是特别好,这种瓷砖大家尽量不要去选购,后期会出现诸多铺贴的问题。
敲:听清脆声响
将瓷砖的一角垂直落地,轻轻地敲打瓷砖的表面,如果瓷砖的表面听起来声音非常清脆,就说明这个瓷砖烧制程度、玻化程度都非常好,质量、吸水率都比较好。
如果这个瓷砖的声音比较嘶哑,就说明这个瓷砖在烧制的过程中,烧制时间过长或者过短,玻化程度不好,在使用或者铺贴的过程当中可能会出现问题。
滴水:测试吸水率
在瓷砖的背面轻轻地滴一些清水,看它的水珠扩散程度。如果水珠基本上没有什么扩散,就说明这个砖的玻化程度好,吸水率低,它相对来说耐磨度、防污度相对来说就会好一些。
如果这个水珠快速的扩散,就说明瓷砖背面的吸水率高,这个砖就很可能比较疏松,它的耐磨度还有致密度相对来说就比较差。
磨:测试耐磨度
判断砖的好坏第四个步骤就是测它的耐磨度。
用尖锐的物品,例如钥匙、还有小刀等等,使劲的在砖面上划花,如果在划的过程当中砖面上出现明显的划痕,就说明这个砖的耐磨度不高,如果用劲划的时候,砖面上还是光滑如新,就说明这个砖的耐磨度非常好,在日后的使用当中也不会出现划痕等问题。
划:考验防污性能
测量这个砖的防污性,有一个非常简单的方法,找一个油性笔或者墨水等等一些东西,使劲的在砖面上留下划痕,留下痕迹,留下痕迹之后过五到十分钟,我们用比较干净的卫生纸、抹布来轻轻的擦拭。
如果砖面上留下一些污迹的痕迹,就说明这个砖的防污性不高,如果一下子就擦干净了,就说明这个防污性的水平比较高,在日常使用当中防污性也比较好。
量:尺寸是否规整
用游标卡尺来测量砖的四角,及其对角线。我们明显可以看出来四个角的测量数据是一致的,比如都是80厘米,如果误差超过0.5毫米的话,那就说明这个砖的四角对角线不是特别的标准,这样会造成在日后的铺贴当中出现缝隙,或者对不齐的现象。
如果四个角的差别在0.5毫米以内,我们就可以判定这个砖在铺贴的过程当中不会出现上述说的这样的情况。
对比:砖的平整度
一般砖的平整度都用游标卡尺来测量,但是在日常生活中我们可以将两块砖并在一起,把它们立起来,看两块砖有没有缝隙。
如果有明显的缝隙,就说明了这个砖的平整度不是很好,在日常的铺贴当中我们就会遇到踢脚和弓背这种现象,如果两块砖没有明显的缝隙,就说明这个砖的平整度非常好。免费预约设计!省心!舒心!oceano.com.cn
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了。
    2017-04-08 09:42:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
属蛇的客厅挂什么画最好,山水画风水家居空间的佳选
生肖蛇进入2017年,无论事业、财运抑或感情上均会遇上较多变化。因此属羊的人想在接下来的一年中运势好,财运佳,就要想办法提升自己的财运了。其实这些也是可以从客厅的摆放风水画中慢慢去改善的哦,现在很多人都会悬挂招财的字画,而对于招财字画都是可以直接来给自己的家中财运慢慢催旺起来。那么属蛇的客厅挂什么画最好?属蛇客厅挂画有何风水讲究呢?属蛇人在与人合作、事业运、财运等方面境遇如何,除了与自身努力相关外,还和其风水有着重要联系。因此属蛇的人就算在客厅装饰画的选择上也应该选择与之相符的风水画,也需要注意以下的几点客厅挂画的风水讲究。
