土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 弱电综合布线施工的注意事项
弱电综合布线施工的注意事项
发布于:2017-04-07 17:26:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  楼宇智能化系统有项工程叫综合布线,这是针对一些比较大的工程施工,是一种较为复杂的工程,工程施工的质量好坏将会直接影响网路链路的性能。因此,我们再实施综合布线工程的时候要注意以下七点:
  第一点:我们再对综合布线系统工程进行施工时,需要提前对他进行设计,并且跟土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合好,不要因为没沟通好而引起不必要的麻烦。
  第二点:如果这有弱电井的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机率,楼层配线间和主机房应尽量安排得大一些,以备发展和维修所需。对于网络,物理层的铺设是至关重要的,因为它是基础。
  第三点:尽量多布一些点,采用双孔面板(一个语音,一个数据),跟电配合好,在信息点附近布电源点。由于综合布线一般来说是一次性到位的工程,线布好了,要更改布线相对困难,而通信设备随着发展是越来越多,所以多布一些较为稳妥。
  第四点:不要把综合布线过于理想化,不要把一些较为专用的网络也集成到综合布线上。综合布线把电话网、计算机网、楼宇自控网集成到一起已经足够了。虽然有一些网络也可以集成,其实还是让它自成一张网络比较好,例如说监控系统,现在较为先进的网络监控系统,你可以布五类线来传输音视频,但是要把它也集成上去是没有必要的。
  第五点:随着网络设备飞速发展,在选择方案时应尽量开阔一些,水平采用五类或五类以上,保证数据和语音可以互换,垂直采用光纤加大对数线缆,对于一些点较多的建筑,应采用光纤做数据备份而不是用线缆。
  第六点:铺设DG管时要采用直径较大的,要留有余量。铺设光缆时要特别注意转弯半径,转弯半径过小会导致链路严重损耗,仔细检查每一条光缆,特别光接点的面板盒,有的面板盒深度不够,光点做好以后,面板没装到盒上时是好的,装上去以后测试就不好,原因是装上去后光缆转角半径太小,造成严重损耗。
  第七点:不要片面追求布线产品的品牌,进几年来,其实国内的一些厂家生产的非屏蔽线、光缆、模块等其他的网络设备性能上已进达到行业标准,价格上具有较大的优势,所以可以考虑用我们自己的产品。
全部回复(12 )
  • co1499004380062
    感谢楼主分享知识感谢楼主分享知识感谢楼主分享知识感谢楼主分享知识感谢楼主分享知识
    2017-07-04 23:32:04
  • co1499004380062
    感谢楼主分享知识感谢楼主分享知识感谢楼主分享知识感谢楼主分享知识感谢楼主分享知识感谢楼主分享知识
    2017-07-04 23:32:04
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
消防系统电气配管丝接镀锌管壁厚应满足什么要求
综合管廊工程中,消防系统电气明敷设线管,采用热镀锌钢管套丝丝接,镀锌钢管的壁厚应满足什么要求?适用于哪个规范?目前我查到的只有下面这个,不知道是否适用,求大神指导《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-201114.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 14.1.3 防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。
