土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计看台图纸或者怎么设计计算
钢结构设计看台图纸或者怎么设计计算
发布于:2017-04-07 17:26:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构设计看台图纸或者怎么设计计算
全部回复(3 )
  • 小动丶
    小动丶 沙发
    好资料,谢谢楼主的分享
    2017-08-03 21:41:03
  • jw12345688
    jw12345688 板凳
    ztf196888 发表于 2017-8-2 11:30 按钢框架计算你是否设计过了
    2017-08-03 10:06:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
低层大层间距支撑刚接和铰接对比
设计工业建筑,2-3层,每层10米高左右,跨距12米,顶层平面载荷较大,要求抗风抗震,整体采用框架-支撑结构,支撑采用8字形或米字形或人字形等,支撑与梁柱的连接采用刚接是不是比铰接好?如果都采用刚接构造,计算时,是否均要按刚接处理?比如恒载和风载荷组合时,支撑按拉弯或压弯构件更合理还是按只拉构件更合适?个人感觉单独风载荷时按只拉或只压构件更合适,组合工况时又是拉弯或压弯构件更合适,但计算时需保持模型一致,还是按拉压弯考虑更合适。这样的话是否需要弯矩释放?弯矩释放多少较合适呢?还请各位大神不吝赐教。小弟不是建筑行业,如有理解错误还请指正,谢谢。
