土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实木浴室柜应该如何预防开裂?
实木浴室柜应该如何预防开裂?
发布于:2017-04-07 14:35:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
实木浴室柜应该如何预防开裂?
凡是用过实木浴室柜的人,都有这样的感悟,好好地实木家具突然有一天开裂了,冬天发生的频率很高。看到开裂了心里总有一点不好受,那为什么实木会开裂呢?
木头属于天然材料,虽然制作成家具,植物的特性还是会存在的--出现湿胀干缩的变化。它需要和环境空气交换水分,湿度也是不断变化的,当空气干燥时,家具水分会流失而且收缩,这时候家具表面可能会出现裂缝。当湿度增加时,家具吸收水分然后膨胀,从而恢复原状。简单来说,开裂是实木家具一种独有的特性。
实木家具也是随着气候来变化的。夏天温度高,春秋交替因为水分变化比较大所以很容易开裂,那么实木家具开裂怎么处理?,一起来学习一些如何解决开裂。
实木家具如果已经开裂了,我们可以进行一些简单的补救:
步骤一:准备好旧报纸,用剪刀剪成碎屑。
步骤二:把明矾加在纸屑中,搅拌均匀。
步骤三:将纸屑与明矾的混合物放在容器中,加入少量水搅拌。
步骤四:将容器置于文火之上,煮成糊状。蒸煮的过程中要不断的搅拌。
步骤五:将煮好的糊状混合物填入到实木家具的裂缝之中,让其自然风干。
步骤六:用颜色修复笔填补。
冬季气候干燥,天气冷,家里要用地热暖气空调等,室内空气的干燥度就严重,木头就会缺水,然后干燥开裂。这也就是为什么一到冬天实木开裂的频率就变得很高。
开裂要定期涂抹木蜡油。木头不能仅靠保持室内适合的空气湿度来保养的,木蜡油其实就像皮肤保湿需要的护肤品。涂抹在实木家具上,有保湿作用,防止家具干裂变形,可以防止干燥,同时防潮,一般建议每 3-4 个月可以用木蜡油进行全面涂抹护理。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了实木浴室柜应该如何预防开裂。
    2017-04-08 09:43:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
油漆涂刷防止流坠有技巧
油漆在基层表面出现下滴、下垂、漆膜不平的现象都可称之为油漆流坠。主要原因有配制的油漆太稀,附着力差,部分油漆在重力作用下产生流淌;涂刷或喷漆太厚,漆膜过重下坠;施工环境温度过低,漆膜干得慢;油漆中含重质颜料过多,部分油漆下垂;物体基层表面不平,漆膜厚薄不均匀,干燥速度不同,漆膜过厚的部位容易流坠;物体基层表面有油、水等污物与油漆不相容,影响黏结,造成漆膜下垂。那么防止油漆流坠可采取哪些措施呢?叮当装修首先我们要选择质量好的油漆和挥发速度适当的稀释剂,并控制其渗入量。其次物体表面应处理平整、光洁,清除表面油、水等污物。再次施工环境温度应符合油漆种类的标准要求,如清漆宜在20至27摄氏度,并在3小时以内涂刷完成。再次涂漆时应按工艺程序进行:先竖向、横向、斜向,最后再竖向将油漆理平,使油漆的涂膜厚度均匀一致。最后喷漆时的喷枪移动速度及距离物体的远近要控制均匀,按规定工艺程序进行,先竖向喷,环向喷,再横向喷,使漆膜形成均匀,厚薄一致。
