土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水厂矿泉水设备怎样维护保养?
水厂矿泉水设备怎样维护保养?
发布于:2017-04-07 11:22:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着社会的发展,自来水已经无法满足现代人对于饮水安全的需求了,而桶装水以其安全、健康而受到了广大消费者的青睐,因此很多人看准商机,想要建设桶装水厂,生产桶装水,但是建设桶装水厂的首要任务就是要选择一个可靠的厂家,桶装水设备找哪家?莱特莱德不仅为广大用户提供优质的设备,还为用户提供了完善的服务。
  莱特莱德矿泉水设备维护保养须知
  1、打开矿泉水设备控制面板,打开空气开关接通电源。
  2、转动锰砂过滤器多路阀头使指针指向“反洗(BACK WASH)”,打开纯净水设备增压泵开关进行锰砂过滤器反洗程序,时间为5分钟。
  3、关闭纯净水生产设备增压泵开关结束锰砂过滤器的反洗程序。
  4、转动锰砂过滤器多路阀头使指针指向“正洗(FAST RINSE)”,打开增压泵开关进行锰过滤器正洗程序,时间为5分钟。
  5、关闭增压泵开关结束锰砂过滤器的正洗程序,然后转动锰砂过滤器的多路阀头使指针指向"运行(FILTER)",至此锰砂过滤器清洗完毕。
  6、转动石英砂过滤器多路阀头使指针指向“反洗(BACK WASH)”,打开增压泵开关进行石英砂过滤器反洗程序,时间为5分钟。
  7、关闭纯净水生产设备增压泵开关结束石英砂过滤器的反洗程序。
  8、转动石英砂过滤器多路阀头使指针指向“正洗(FAST RINSE)”,打开增压泵开关进行石英砂过滤器正洗程序,时间为5分钟。
  矿泉水设备价格是根据用户的需求而定位的,其中就有水处理系统之间的区别,有的系统比较好用,而有的使用起来比较繁琐而且生产出来的桶装纯净水质量也不高,所以一套设备的系统装置也是影响价格的因素。
  • 小九九哈
    小九九哈 沙发
      矿泉水主要应用矿泉水设备,该设备是一种以筛分为分离原理、以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01um范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌及高分子有机物等。设备主要由以下部分组成:
      1、原水罐 (可选)
      储存原水,用于沉淀水中的大泥沙颗粒及其它可沉淀物质。同时缓冲原水管中水压不稳定对水处理系统造成的冲击。(如水压过低或过高引起的压力传感的反应)。
      2、原水泵
      恒定系统供水压力,稳定供水量。
      3、多介质过滤器
      采用多次过滤层的过滤器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在20um以上的物质,可选用手动阀门控制或者全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量,延长设备的使用寿命。
      4、活性炭过滤器
      系统采用果壳活性炭过滤器,活性炭不但可吸附电解质离子,还可进行离子交换吸附。经活性炭吸附还可使高锰酸钾耗氧量(COD)由15mg/L(O2)降至2~7mg/L(O2),此外,由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加,因而还起到催化作用、去除水中的色素、异味、大量生化有机物、降低水的余氯值及农药污染物和除去水中的三卤化物(THM)以及其它的污染物。同时,设备具有自我维护系统,运行费用很低。
    2017-04-13 15:40:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水处理的污泥膨胀的原因和结果分析
活性污泥镜检中的原生动物特别少,有污泥膨胀的趋势,但是其沉降比正常,请问我该怎么分析?
