土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助:楼梯口处如何加固。
求助:楼梯口处如何加固。
发布于:2007-11-23 09:00:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如图,原楼梯口大小为2.36×1.03米,想扩为3.36×1.03米。割
掉图中绿色部分。楼板厚度为12cm。
求助:
1:A梁和楼板连接处如何加固,可否将A梁敲开,将楼板钢筋向
上弯折,与A梁钢筋焊接?
2:B梁与楼板连接处还用焊接处理吗?
3:此处楼梯从承重来讲,是否不能设置混凝土捣制楼梯?
谢谢各位大侠
全部回复(27 )
  • 1985fsj
    1985fsj 沙发
    什么结构类型
    这应该是阁楼层的板了
    为什么有A粱 A梁原先就有吗?
    A梁另一边的板有点大
    如果把你那个地方挖空 很有可能大板的 计算As 不够了
    但其实没什么关系的 在大也不会到钢筋的破坏值的
    2007-12-03 16:03:03
  • lb20
    lb20 板凳
    up
    2007-12-03 07:49:03
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于阳台上设置构造柱的若干意见!
如果阳台上窗子不满布,局部用砖砌筑,那么要不要加一些构造柱呢?还有砌筑墙体应该为多厚的比较合适!
