土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 小区带宽接入方案 (电力线通信跨电表解决方案)
发布于:2017-04-07 09:30:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
小区带宽接入方案
一、前提条件及注意事项
a、小区电表集中(电表必须集中在小区单元的第一层的下面)
b、光纤到达电表集中的地方
c、能够协调小区或电力部门关系,要包信号耦合到电表出线(就是入户的电线上,不需要动线只需要扣个磁环)
以上三个是PLC运营的关键条件,任何一个解决不了该方案就落实不下去。
d、必须有专门的部门来执行,目前是大部分运营商的问题点,没专人负责,上面管理层对执行人要求不严格,因为PLC是很多靠经验,目前国内真正有经验的人很少,也是该行业的瓶劲所在。
二、设备
WD-B85M/B200M电力网桥(电力猫) WD-85M/200M电力猫
耦合电感
三、耦合示意图
多个电表串接时应注意PLC信号线的走向,以免处在同一头端不同用户电表线上的PLC信号方向相反,互相抵 消,降低信号强度。PLC信号线的走向必须遵循同一局端串接的所有电表完全一致,并且火线和零线的走向正好 相反,从而形成环路的原则。例如,第一个电表的火线耦合时,信号线走的是顺着电表出现的方向,那么以后的同一局端下的其他电表的火线耦合PLC信号时,信号线都应顺着着一走向。在对最末端电表的出线端耦合完成后使PLC信号线使用接线端子或其它的线路,从而形成一个环路,如图所示:
四、网络结构图
楼道口结构(电表集中处)
主干网结构(光纤到楼道集中处)
计费管理系统
近年来,互联网的快速发展,上网已成为人们生活工作学习不可缺少的一部分。宽带网的建设也成为各行业内网建设管理的一个重要组成部分。宽带网的建成有利于提高校园、酒店宾馆、小区及企业事单位的信息化水平,有利于提高信息资源的利用率,有利于丰富人们的生活水平和提高办公效率。但与此同时,针对宽带网的特点如何进行有效的管理和计费,成为宽带网面临的关键问题。采用合理的计费管理系统是解决上述问题的关键。
运营商本身都具有这方面的设备。其它非运营商可以根据用户数量来选不同档次的计费管理系统
全部回复(3 )
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-11-12 09:01:12
  • lijiebj
    lijiebj 板凳
    谢谢楼主分享。太实用了!!
    2017-04-29 14:03:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求助个CAD操作的问题 哪位大侠帮帮忙
CAD图纸中更改点位信息文字的时候 发现更改完滚动鼠标中键图纸和点位信息缩放不同步了 哪位大侠帮帮忙
