土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 防火分区在火灾中的重要性
防火分区在火灾中的重要性
发布于:2017-04-06 14:11:06 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
干货丨防火分区在火灾中的重要性
[size=1em]摘要
防火分区是建筑设计的一个重要方面。建筑物需要被划分成一个或多个防火分区,它的目的是作为最大防火的扩展区。荷兰建筑法令(NL.bouwbesluit)因此规定了防火分区的面积和对火灾蔓延到其他防火分区的指标,依赖于占用类(NL.gebruiksfunctie)无论是新的或现有的建筑。同时失效的防火分区建筑外应该有防止火灾蔓延的措施,因此承载的防火分区需要有一个规定的耐火极限。
本研究证实了许多防火分区性能的不确定性,和防火分区的重要性。虽然有关于这方面内容的信息和知识很少,实践里发现定位系统是很不容易的,这可能影响大多数消防在建筑强化性能中的研究。
本研究的目的是回答以下研究问题:
防火分隔系统实际的性能和可靠性是什么,实践中运用了防火分区的什么?
分隔系统是为防止火灾蔓延到相邻的隔区。许多不同的分隔系统被混凝土砌体结构的墙体和玻璃隔断。此外,许多有不同功能的建筑物的防火分区之间的通道,例如门,管道和管道之间的间隔,往往是必不可少的。这些分隔系统采用时难免出现缺点,其性能很难以预测。
分隔系统的性能取决于许多不同的因素,如大小的影响,建筑物的使用期质量下降,防火分区单元之间的相互作用,施工质量,火灾中消防系统不运行。所有这些因素都具有不确定性和不可预测性。
一些研究已经在实际建筑物火灾中对防火分区分隔系统进行了性能化检测。在荷兰,进在高伤害的火灾中对其防火分区性能的研究2001.NCPnibra。发现在分隔区约35%高伤害的火是不足以防止火灾蔓延到其他防火分区,而它往往是难以确定火灾蔓延致相邻防火分区和在火前确定防火分区的质量,这样的缺点就是在防火分区中经常提到,也是防火分区过早失效的主要原因。这样的缺点是在一个防火分区分隔系统这种情况下定义的,要么是不按照适用的规则标准,要么是单元使用不正确或单元不适当。在政府建筑署提供的报告(NL.国家建筑局,RGD)检查分析中,对建筑物存在一些了解不足。这些检验报告包括工业建筑,具有会议功能和办公楼。这些检验报告来自荷兰最典型的建筑,所以建筑物中存在问题是可能的。
目前在建筑分析中有很多缺点,尤其是有关门,管道,和经常出现管道的建筑。事实上,所分析的建筑物中有92%的门有一个或者多个缺点,88%的管道或者经常有管道的建筑物有相关的一个或多个缺点。并且最大的防火分区分隔系统往往有很多建筑的相对于要求的新建筑。RGD检验报告中发现的缺点存在粗糙量化,由于这些缺点很难估计火灾蔓延至其他防火分区。这个估计是基于消防工程师的判断,因为在数据统计理论上这些缺点的存在对防火分区性能是有影响的,有关于这一块知识非常有限,或者没有很好的记载。根据估计,当火灾持续进行五分钟时,这些缺点大约有6%的防火分区可以导致火灾蔓延。由于这些缺点可能会使36%的防火分区在火灾进行15分钟时蔓延到相邻的其他防火分区,使56%的防火分区在火灾进行30分钟时蔓延到相邻的其他防火分区。
防火分区分隔的大多数缺点是因为在施工期间产生的,或者在进行维修时,以及改造时。对防火分区缺乏维护也是一个重要的原因。当火灾的传播概率由于不足被认为是失败的,在防火分区中约有50%的病例归因于缺陷、施工过程中的建筑物的维护,而这些错误大部分是相关的管道。这可能是Nibra研究中发现的最为关键的性能。因为建筑刚刚完成时修改都基本完成了,但分析的检验报告没有提供确凿的证据。
最重要是缺乏适当分布防火分区的意识,这可能是这些缺陷的主要来源。火灾的蔓延被认为是这些缺陷导致的,防火分区的失效大约有50%的原因归因于缺陷、施工过程中的建筑物的维护,而这些错误大部分是管道。这可能是Nibra研究所对新的建筑物防火分区性能最关键的贡献,因为建筑物刚刚建好后,很少再修改,但分析的检验报告没有提供确凿的证据。
转载请备注以下红色字样:转自注册消防工程师微信公众号,微信号:xiaofangkaoshi
全部回复(3 )
  • bepearing
    bepearing 沙发
    谢谢楼主的分享 长知识了啊
    2017-04-08 18:58:08
  • mchg
    mchg 板凳
    多谢楼主分享。。
    2017-04-08 08:39:08
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防资料,请您给我发一份,448909703@qq.com,谢谢!
