土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 11层楼自来水水量很小,并且有断水现象是什么原因?
发布于:2017-04-06 13:40:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
25层楼,我住11层,上房一年后,自来水经常水量很小,最近早晚经常停水,这种经常断水现象困扰了快两年了,物业一直找不到原因,上个月物业公司终于查出原因说是排气阀坏了,更换后水量大了一些,一个月后又出现频繁断水现象,物业答复是减压阀又坏了,据说我住的11楼层是中压供水。
求助专家高手,减压阀坏会导致水忽大忽小甚至停水吗?
全部回复(4 )
  • coa1493308023433
    你可以挂一个压力表 测测家里的动水压力和静水压力 看看压力够不够 一般要达到0.35mpa以上 看看你们家是不是中区供水的最末端 再问问别人用层人家的情况 才好排查问题
    2017-04-28 00:21:28
  • coa1493308023433
    减压阀有保压稳压的作用 但是觉得设备问题大一点 可以要求水泵厂家来调一下设备的阈值 设备是变频泵还是无负压?
    2017-04-28 00:19:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酿酒车间及仓库需要上什么消防设备?
老师:酿酒车间及仓库需要上什么消防设备,车间1800
