土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 规范规定了加固材料的标准值,搞加固的为什么按设计值走?
发布于:2017-04-06 11:33:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
土木工程是一种艺术,呈现人类的思想与智慧,然而其并不是作为“花瓶”供世人观赏,它的第一特征一定是“安全”。随着加固行业的迅猛发展,越来越多的新材料被用于土木建筑领域已是看得见的事情,对于加固,它们往往“有一手”。
相对于普通钢筋而言,经过胶粘剂浸渍固化的碳纤维复合材有一个很显著的特点---具有很高的抗拉强度标准值。今天,我们就来唠唠“标准值”与“设计值”。
什么是标准值、设计值?
以碳纤维复合材的抗拉强度来说,标准值就是实际抗拉强度,是规范规定材料所要达到的强度要求,是额定值,指使用时的最大限度值。
设计值是在工程使用上材料所需要承受的强度,是在结构整体的安全性基础上得来的。
不管是标准值还是设计值都是建立在大量的试验基础上来取值的,并不是随意而设。
为什么标准值>设计值?
有的人说,有了标准值按这个直接贴碳布不就可以了吗?为什么要考虑“设计值”?“设计值”为什么比“标准值”小?
我们来比较一下:
图一:纤维复合材抗拉强度标准值
由上图可知,规范规定碳纤维复合材高强I级抗拉强度标准值为3400MPa,这个数值是在大量抽检国内市场纤维复合材、参考国外相关规程制度上制定的。市场上的品牌碳纤维复合材必须具有95%的强度保证率和99%的置信水平。
图二:纤维复合材抗拉强度设计值
抗拉强度代表材料在被拉断前承受的最大拉应力,如果现在构件需要达到3400MPa的抗拉强度,我们按标准值的话或许只需要张贴一层碳布就可以了。可是,这个3400MPa是碳纤维复合材最大的使用限度值,假如超过一点点,整个建筑的安全就无法得到保障。
所以我们引入了“设计值”,我们知道碳布在达到极限承载力以后延性很差,所以其抗拉强度设计值应比极限状态时的应力小一定幅度,这样,采用设计值1600MPa加固重要构件,保证每一层碳布拥有充足的工作余量,安全性更高。
设计值怎样取值?
设计值是怎么来的呢?就是标准值除以分项系数γs取值得来的。另外,考虑到纤维复合材的延性较差,对一般结构,取γs为1.5;对重要结构,还需除以重要性系数1.4,以确保安全。所以你看碳纤维复合材高强I级设计值对一般构件是2300MPa,对重要构件1600MPa。
采用标准值需要贴一层碳布的构件,采用设计值我们可能需要多贴几层碳布,这就造成了很多偷工减料的现象。从安全性和适用性出发,采用设计值的科学依据就在于既可以更好的发挥加固材料的高强性能,又减少构件变形,保障了结构安全,这很加固!所以我们搞加固的切不可为了节省造价而给工程留下安全隐患!
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!多一个思路!
    2018-12-22 17:26:22
  • 二一一一一二
    回帖后跳转到最后一页
    2017-04-14 17:38:14
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
房屋有这些裂缝千万要注意!不可不防,一定采取措施
1、楼板上的裂缝,有两种情况是存在危险的:①如果房间呈长方形,裂缝与长度平行,显现在房间中间部位;②房间是方形或接近方形,裂缝在四个角落出现,且裂缝呈弧状。 2、阳台上,在靠近门口的墙边出现横向的裂缝。出现这种裂缝的原因表明阳台钢筋放在面上,施工的时候工人不小心站在钢筋上,将钢筋踩下去了,这种是很危险的裂缝 3、楼板一个角出现裂缝。其造成的原因是房屋两面墙壁的交角处会辉县应力集中,地基不均匀下沉导致的。这时候就要物屋外检查房屋有没有倾斜。
