土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ pe管连接方式有哪些?
pe管连接方式有哪些?
发布于:2017-04-06 09:48:06 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
  PE管连接方式
  聚乙烯PE管材与管材、管材与管件、管材与配件,以及聚乙烯管与金属管之间的连接方式很多,不同的连接方式都有自身的优点和局限性,用户可根据管道直径、工作压力、使用场所等环境,选择合适的连接方式。但是,严禁以任何形式直接在聚乙烯管材、管件上车制管螺纹,采用螺纹连接;严禁采用明火烘烤聚乙烯PE管材、管件,直接连接。
  城镇供水聚乙烯PE管道最常用的连接方式有:热熔连接、电熔连接、承插式柔性连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接等。
  1、热熔连接。
  热熔连接是用专用加热工具,在压力下加热聚乙烯PE管材或管件的待连接部位,使其熔融后,移走加热工具,施压将两个熔融面连在一起,在稳定的压力下保持一段时间,直到接头冷却。热熔连接包括热熔对接连接、热熔承插连接、热熔鞍型连接。
  2、电熔连接。
  电熔连接是用内埋电阻丝的专用电熔管件与PE管材或管件的连接部位紧密接触通电,通过内埋的电阻丝加热连接部位,使其熔融连为一体,直至接头冷却。电熔连接可用于与不同类型和不同熔体流动速率的聚乙烯管材或插口管件连接。电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。
  3、承插式柔性连接。
  聚乙烯PE管道承插式柔性连接是参照铸铁管和聚氯乙烯管(PVC U)的承插式柔性连接原理开发的一种新型连接方式,它是在聚乙烯管材一端焊接一个经过加固的聚乙烯承口。承插式柔性连接是将聚乙烯PE管材一端直接插入管材或管件的特制的承口中,通过承口内的锁紧环压紧抗拉拔、橡胶密封圈压紧密封,达到连接管材和管件的目的。
  4、法兰连接。
  法兰连接主要用于聚乙烯PE管道与金属管道或阀门、流量计、压力表等附属设备的连接。法兰连接主要由聚乙烯法兰连接件、钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成。法兰连接是通过紧固螺栓、螺母,使法兰连接件与法兰片紧密接触,达到连接目的。
  5、钢塑过渡接头连接。
  钢塑过渡接头连接是采用通过冷压或其它方式预制的钢塑过渡接头来连接聚乙烯PE管道和金属管道。钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈,通常要求其有良好的密封性能和抗拉拔、耐压性能要大于系统中聚乙烯PE管道。
  惠州中塑塑胶制品公司是集PE管、PE管材生产销售一体的PE管厂家,提供各种规格和口径的HDPE管材、PE管规格、PE管价格、PE消防管、PE管批发、塑料PE管优秀的PE管厂家!
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了PE的连接处理方法。
    2017-04-25 09:32:25
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
电力排管敷设问题求解
电力排管路径上遇到公交站需要绕过去吗?有个转角大概168度,直接做直通井可以吗?如果有弧形道路排管应该怎么做?
