土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请大师们看看图中符号是什么意思?
请大师们看看图中符号是什么意思?
发布于:2017-04-05 21:44:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
请大师们看看图中符号是什么意思?
全部回复(4 )
  • 水电工老吴
    谢谢楼上几位热心回答
    2017-04-09 23:30:09
  • 风声如雪
    风声如雪 板凳
    这个是穿墙套管吧?
    2017-04-09 08:38:09
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
球墨铸铁法兰限位伸缩接头的抗压抗腐强度
球墨铸铁法兰限位伸缩接头的材质是球铁,球铁在凝固时收缩量小,抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好,是生产管道配件的理想材料之一。球墨铸铁单法兰限位伸缩器是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。  球墨铸铁单法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套传力接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。
