厂房楼板承重检测
_楼板承重检测机构
在建筑设计时,设计师往往采用均布载荷作为设计的依据,并以此代表楼面上的不连续分布的实际载荷。但在实际使用时,楼板上的实际载荷并不是按照理想的均匀状态分布,而是由很多局部集中载荷构成。因此,为了保障厂房的安全使用做厂房楼板承重检测需要专业的房屋安全鉴定机构进行检测。
在进行厂房楼板承重检测前首先先要弄明白厂房的建筑和结构形式,以及厂房的历史沿革,有没有进行大规模的改动。这是做厂房楼板承重检测的基础工作。
对厂房的结构进行复核,在委托方提供的设计图纸的基础上,对被检测区域进行结构复核。复核内容主要为:结构体系、构件材料类型、构件截面尺寸与设计图纸是否相同;房屋层高与设计图纸是否相同;检查厂房楼板的损伤状况进行安全性计算,根据现场检测情况,设备的数量、重量以及布局等设备信息,复核厂房楼板承载力是否满足安全性要求。然后根据检测计算结果,提出意见建议,出具厂房楼板承重检测专项检测报告。
同时厂房存在以下情况也需要进出检测鉴定 1、厂房损伤后需要办理安全性检测。2、厂房改造加建加层检测鉴定。3、厂房验收检测鉴定。4、厂房是否能达到改建的标准。5、厂房竣工验收是否合格。
广东省机电建筑设计研究院是一家专业承接各类厂房楼板承重检测鉴定单位,为厂房的楼板承重检测提供科学准确的检测数值,为厂房的安全使用保驾护航,厂房楼板承重检测服务热线13316699226(易小姐)
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
