土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 墙面裂缝怎么办?谁负责?
墙面裂缝怎么办?谁负责?
发布于:2017-04-05 14:53:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、墙面裂缝出现的原因有哪些?
1、水泥粉刷层裂缝
这种开裂往往是应为粉墙面时水泥与黄沙的比例不对,很多水工企业减少水泥的用量,结果照成水泥砂浆粉刷层开裂,并导致乳胶漆开裂。
2、温度裂缝
对于砌体结构来说,楼盖与砌体之间是相互约束,在有约束的情况下,如果外界温度变化,楼盖与砌体间的温度变形不协调,砌体则会产生温度应力。砌体本身存在一个抗拉、抗剪强度的极限值,当温度应力超过这个限度时,砌体就会产生温度裂缝。
3、乳胶漆裂缝
表面的漆膜出现龟裂
4、结构裂缝
结构墙体与砖砌墙之间的伸缩缝会延伸至墙体表面,这种裂缝也会表现为乳胶漆形成的裂缝。出现这种裂缝应该找专业的建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。
5、腻子层开裂
这种裂纹是最轻微的开裂,往往是因为腻子层过厚或过薄造成的。
二、墙面裂缝应该怎么修补?
1、水泥粉刷层裂缝:修补这种裂缝,只要将腻子层铲除,露出水泥粉刷层的裂缝,然后直接用碳纤维防裂布张贴就可以了
2、温度裂缝:在裂缝处贴无纺布、PVC网格布等,再用涂料进行粉刷修补
3、乳胶漆裂缝:细砂纸将出现的裂纹打磨掉,再用乳胶漆重新涂刷即可
4、结构裂缝:这种裂缝是最复杂、最难修补的,用裂缝修补胶、灌缝胶处理,如需结构加固的进行结构加固,如粘钢加固、碳纤维加固等。
5、腻子层裂缝:直接用防开裂的玻璃纤维网或原木纸浆制作的绷带粘贴,然后再批刮腻子就可以了。
三、理性面对墙面裂缝
第一步,先查看房屋里裂缝现状,拍照片,充分取证;
第二步,依法提起诉讼,向开发企业提出合理的赔偿数额;
第三步,法院受理后,经初步开庭,向法院提出申请对业主的房屋质量问题进行鉴定,鉴定单位为有资质的权威机构,如果诉讼双方有一方不认可鉴定的结果,可向法院申请再次鉴定;
第四步,开发企业往往会强调按照合同约定进行赔偿,业主还可提出赔偿误工费、交通费等;
第五步,向法院提出申请,委托专业的、有资质的房产评估公司对开裂的房子价值进行评估,从而确定与该房子在没有开裂情况下的价值之间存在的“差值”;
第六步,法院一般会根据评估报告作出的“差值”数额进行判决,业主会得到应有的赔偿。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
干工程,牢记这七个字!
