土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求国网110KV_2011-铁塔加工图
求国网110KV_2011-铁塔加工图
发布于:2017-04-05 13:44:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
求国网110KV_2011-铁塔加工图
  • wx_1612141197231
    求110KV国网铁塔图集加工图
    2021-02-03 11:31:03
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
五招教你区别感应电和漏电,超实用!
日常生活中,当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。但如何才能正确区分是感应带电还是真正漏电呢? 一、引起原因 感应带电是因为机器内部线路与外壳相互感应或线路与线路之间相互感应引起的,其带电机理如图1所示,相当于带电部分与外壳间通过电容相通。漏电是因机器使用日久或受潮等原因致使内部线路绝缘老化或绝缘降低,使得机器外壳带电。有的是因为机器的外壳变形,使得外壳与内部带电部分有一处或多处直接接触所引起的(这种情况下再使用机器很危险),如图所示。
