土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 家装铺地板,你一定要知道的七件事~
家装铺地板,你一定要知道的七件事~
发布于:2017-04-05 11:28:05 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
地板,温馨居家感强,常用于卧室与客厅,但地板的安装并不是一件小事儿,地板安装的好坏不仅影响其寿命,同时也会影响到我们的生活质量。因此地板安装必须谨慎,今天吗,小编为大家介绍几大注意事项,帮你做个有常识的业主。
一、排净水泥地面潮气,保持地面干燥
如果地板安装前没有把水泥地面中的水排除干净,就会产生一定的潮气冲击波,会导致地热地板出现开裂,引起安装后的地板起翘,所以把水泥地面中的潮气排除干净。有人会说干燥与否很难用肉眼看出,那么小编这里介绍一个较简单的测试方法,将几块塑料薄膜分别放在铺设的地面上,四周用胶带密封,经12小时后,如塑料薄膜上没有水气凝结,说明地面是干燥的。
二、施工前勘察,确保无漏水等情况.如何保持施工环境干燥,需从以下几个方面考虑:
1、施工地面必须是干燥,平整,干净;符合国家或地方建筑验收标准。
2、有可能引起潮湿的作业工序已经完成,如厨房,卫生间等做闭水实验无渗水漏水现象。
3、门窗安装完毕,且具备封闭条件。
4、门窗边与地面预留高度符合安装标准。
三、勘察铺设方向,特殊地方要留空隙
地板安装前要勘察铺设方向,整个房间的铺设应从房间的一个边开始铺,逐渐地向另一边靠近。同时要特别注意的是,铺设的第一块地板要与墙体之间留有余地,并且与其紧挨的第二块地板要使用板块,要让相邻平行的两块地板的端头岔开,以此作为地板与墙面留缝的基准,另外在与楼梯、房间门囗等固定设施相接时,同样要留缝隙,一般长度在0.8厘米-1.0厘米之间。
四、做好拼装模型,裁切地板需谨慎
在铺装地板时一般会使用前几排地板作为铺设的标准,所以为了保证整体铺设,前几排地板的铺设工作一定要做好,并且要预先做好拼装的模型。
五、槽内均匀抹胶,铺装地板要对准
铺设时,先把地板边上的槽内均匀地涂抹上胶,然后把另一块地板对准槽口安装进去。接着使用专业方砖抵住靠外一侧,并用榔头敲击方砖,使地板与地板之间缝隙缩小。
六、踢脚线安装有技巧,钉子固定有保障
在地板铺装完成后,接下来的就是踢脚线了。在墙体下最贴近墙的地板上,用冲击钻打一排孔并且敲入木钉,然后把踢脚线装上后用钉子固定在上面。在这里要注意的是,目前比较常见的踢脚线分为密度板和高分子两种,密度板踢脚线比较怕水,不能受水泡。目前比较流行的高分子踢脚线,比起传统的密度板踢脚线,拥有色彩多样、弹性好、防水性好等特点,特别是与墙面不是很平整的地板,用高分子的踢脚线非常好看。
七、自然风干保安全,眼看手脚勿乱动
地板全部装好后必须让地板放置一段时间,不要用脚去踩地板,要让胶自然干燥,这样还可以通风散味,最好晾24小时,有条件可以晾更久一些。
全部回复(6 )
  • jlsnfu
    jlsnfu 沙发
    好资料,可以收藏。
    2017-04-17 17:18:17
  • bwdgtr
    bwdgtr 板凳
    找了好久了,正好需要,多谢!
    2017-04-16 14:06:16
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
话说办公室设计空间重点系列要素二三事
今天首要的目的就是北京华誉嘉禾装饰公司与各大业主好好说说办公室设计空间重点系列要素二三事,与大家共勉之,借此说一下办公室设计在布局、通风、采光、人流线路、色调等等空间设计与规划等。一、对企业类型和企业文化的深入理解  只有充分了解企业类型和企业文化,才能办公室装修设计出能反映该企业装饰设计风格与特征的办公空间,使办公室设计具有个性与生命。二、对企业内部机构设置及其相互联系的了解  只有了解企业内部机构才能确定各部门所需面积设置和规划好人流线路。事先了解装潢公司的扩充性亦相当重要,这样可使企业在迅速发展过程中不必经常变动办公室流线。
