土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【小鹿聊设计】规范整理——板设计
【小鹿聊设计】规范整理——板设计
发布于:2017-04-05 11:23:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作者简介
小鹿本职是一名结构工程师,工作之余打理
小鹿聊设计公众号
(ID:yaoude)
自媒体时代,怎么也得赶个潮流,
小鹿聊设计
聊的都是结构工程师需要、关心的设计
今日整理.规范篇
1. 截面尺寸:长宽比大于2.0按单向板算,板厚不小于短边长度的1/30,不大于2时按双向板算,板厚不小于短边长度的1/40;商业及屋面板厚一般不宜于120mm;地下室顶板作为嵌固端时不小于180mm,不作为嵌固端时不小于160mm,且地下室顶板不设井字梁活十字梁,直接设大板即可;异形板按实际情况至少取跨度的1/30,可酌情加厚;楼梯设计时取梯板经济厚度为跨度的1/28;一般现浇板厚度详《混凝土结构设计规范》表9.1.2。
一般,悬挑板厚度取L/10,L为悬挑板跨度;无梁楼盖最小厚度150mm,现浇空心楼盖最小厚度200mm。
2. 配筋率:对于单向板垂直于受力筋方向的分布筋最小配筋率为0.15%,受力筋:板作为受弯构件,最小配筋率需满足构造规定(《混凝土规范》表8.5.1),表中此处为0.20%和45ft/fy%中的较大值(表下说明:当采用强度等级400Mpa、500Mpa的钢筋时,最小配筋率允许采用0.15%和45ft/fy%中的较大值);双向板两个方向均不得小于0.20和45ft/fy中的较大值;温度应力筋配筋率不得小于0.1%。
3. 钢筋布置:
A. 钢筋间距:当板厚小于150mm时,钢筋间距不宜大于200mm;当板厚大于150mm时,钢筋间距不宜大于1.5倍板厚及250mm;
B. 标准层钢筋可以采用分离式配筋,也可采用双层双向附加钢筋,屋面层钢筋必须采用双侧双向配筋附加钢筋。
C. 地下室顶板作为嵌固端时,板厚不小于180mm,配筋需双层双向,配筋率不小于0.25%,混凝土等级不小于C30。
4. 板配筋计算:
A. 计算注意在出现小板大板连接时,进行连扳计算。
B. 可以用PKPM生成施工图,然后修改,该图中除边界处钢筋长度有问题外,其它基本都可用。配筋时,记得使用范围选数工具。
C. 计算注意检查挠度和裂缝是否合理,注意设选跳板的话,边界需重新定义。
D. 阳角处增设放射筋。
觉的整理不错的,可以关注鼓励一下小鹿哦!
全部回复(8 )
  • carol12
    carol12 沙发
    mark之~~谢谢楼主分享
    2017-04-07 14:02:07
  • sky007008
    sky007008 板凳
    楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
    2017-04-07 08:09:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
绘图员的日子(六十八) 结构设计点滴与思考(二)
习惯养成的流程——行为的僵化 、优化及固化。   写在前面的话     习惯养成的流程——行为的僵化 、优化及固化。绘图员的日子系列,每周一文分享,从年后上班开始的六十一至今已经是第八篇了,也算是今年养成的又一习惯。前几天看朝露分享,有同感,补充一下,对于一个习惯,积极的,健康的,不损人不害己,那你坚持一百天、两百天甚至一辈子,那将是了不起的存在,这种人不管干什么,至少不会差,我呢,争取能成为不会差的那类人。
