土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教中央空调和新风开孔是否有问题
请教中央空调和新风开孔是否有问题
发布于:2017-04-03 23:01:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2.75层高要安装中央空调和新风就必须在梁上开孔,除了个别是120,其余全部小于等于80mm,力求不损坏上下主筋,尽量避开箍筋,梁高350,开孔肯定不好,又不得不开,希望结构高手协助参谋一下
全部回复(4 )
  • co1491219055191
    xixitantian 发表于 2017-4-5 09:12 其他应该问题都不是好大,左侧出外墙那两个在墙肢上开的洞影响要大一点,尽量避开谢谢,如果改为在如图剪力墙上开2个 150的孔影响大吗5755185
    2017-04-05 20:13:05
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    2017-04-05 09:12:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
能不能切掉20cm的梁
我家玄关有3.5米长,宽1.26。在长1.85处有道梁,从楼顶往下量是29厘米,这个还好,我家楼高2.72米!在3.5米玄关尽头这里有又道梁,却有49厘米!这道梁很长一段在承重墙上,全长近10米!我家玄关宽2米,这道梁和我家厨房门上的梁相连,却有20厘米在厨房这道梁下面,我想把这20厘米长2米切掉!不知道行不行!(这20厘米里有两根粗钢筋,楼上楼下都切掉了!有点不敢!也找不到梁图!)
