土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冰箱毛细管选型软件
关于冰箱毛细管选型软件
发布于:2017-04-02 08:44:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
丹佛斯压缩机毛细管选型软件中回气温度怎么确定?比如一个冰箱蒸发温度为-23.3℃,冷凝温度为45℃,回气温度应该是多少?回气温度与蒸发温度之间有什么关系?
全部回复(10 )
  • co1423201408802
    目前应该还没有针对毛细管选型开发设计的软件,或者说即使有也只能参考,主要还是要根据特定的机房进行测试分析,结合实验结果进行筛选。行业几个大企业向Trane,丹佛斯等可能会根据自己的产品长期测试及研究,生成过一些计算仿真模型,但仅限内部产品使用。针对毛细管的选型软件应该可以说没有参考意义,主要还是试验筛选
    2017-04-14 13:23:14
  • 谢好
    谢好 板凳
    谢谢楼主分享。
    2017-04-07 21:57:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助大师
注塑机冷却循环水系统,管材想釆用PVC材质,压力小于5Kg,行程约200米,是否可行?
