土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 飞时达土方向内放坡(土方软件FastTFT V13.0)
发布于:2017-04-02 07:57:02 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
飞时达土方向内放坡一直是飞时达土方软件客户比较关注的功能,向内放坡有区别于向外放坡。向外放坡,软件实现起来比较简单。但是,向内放坡实现起来有一定的困难。飞时达软件公司近几年也一直在完善向内放坡的功能。
注意:向内放坡,现行的飞时达土方软件FastTFT V13.0是分两步走,第一步,先求出内边界线;第二步,再通过方格网法及放坡计算出土方量。
1) 考虑优化平衡,也就是不外运、不弃土
以范围红线作为做外围边界线,软件根据红线位置,再根据输入放坡坡比、调配的净方量或者指定场地标高,逐步优化出指定红线范围内的最优的内边线,并且估算出场地的总的挖方量、填方量、净方量,这里需要注意的是,内场地边界线标高是平的,不带任何坡度。
输入放坡坡比、调配的净方量(程序自动给出“建议场地标高”)单击【计算】按钮,程序会根据输入的参数,自动优化出红线内的内边坡线,多次调配优化,直至总净方量最小,确定出最优化的内边坡线;每计算出一次内边界线,程序自动估算出总的挖方量、填方量、净方量。
2) 不考虑优化平衡
以范围红线作为做外围边界线,软件根据红线位置,再根据输入放坡坡比、指定场地标高,软件自动求出内边线,并且估算出场地的总的挖方量、填方量、净方量,这里需要注意的是,内场地边界线标高是平的,不带任何坡度。
3)、方格网法计算土方量
根据第一步或者第二步求出的内边线,再通过方格网法及放坡(理论上按照放坡坡比参数正好放坡到红线位置)的方法,将场地和边坡的土方量计算出来。
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2019-01-02 20:08:02
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
用Edraw Max亿图怎么绘制家居规划图?
