土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 加固材料检测抗弯强度和弯曲强度一样吗?
加固材料检测抗弯强度和弯曲强度一样吗?
发布于:2017-04-01 16:36:01 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
混凝土工程的加固方法有很多,比如粘贴碳纤维布、粘钢、施加预应力、增大截面等,对于不同的加固工程对加固材料的性能要求也不同,比如根据鉴定报告设计要求碳布强度到达到3400MPa,那就必须要一级布才能解决问题;再比如商场人流量比较大,加固材料就要保证无毒、环保。
对于结构胶基本性能的检测国家规范有一个指标---抗弯强度.
它的存在有什么意义?
顾名思义,抗弯强度是指材料抵抗弯曲不断裂的能力。举个简单的例子,在试件的两支点之间施加载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值就是试件的抗弯强度。
国家规范规定加固材料在(23±2)℃、(50±5)%RH条件下,以2mm/min加荷速度进行测试,且不得呈碎裂状破坏,若为碎裂状破坏,则不能真正测得抗弯强度。
抗弯强度和弯曲强度一样吗?
抗弯强度和弯曲强度实际是差不多的,弯曲强度是指材料在弯曲负荷作用下破裂或达到规定弯矩时能承受的最大应力,此应力为弯曲时的最大正应力,它反映了材料抗弯曲的能力,用来衡量材料的弯曲性能。
碳布为什么没有抗弯强度的检测?
我们知道,碳布检测是没有“抗弯强度”这一项的,因为其本身具有柔韧性,所以检测抗弯强度没有实际意义,这也是根据材料的属性不同,对其性能的鉴定也会稍不一样。但是,碳布和碳胶形成的碳纤维复合材是有抗弯强度检测的,这就相当于在素混凝土中植入了钢筋,所以强度增加了,所以我们看碳纤维复合材一级检测的抗弯强度达到了700MPa,性能是很强的。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
<6.2水泥基灌浆料的安全性鉴定>
6.2 水泥基灌浆料的安全性鉴定 6.2.1 工程结构加固用水泥基灌浆料安全性鉴定的检验项目及合格指标,应符合表6.2.1–1和表6.2.1–2的规定。 表6.2.1–1 结构加固用水泥基灌浆料安全性鉴定标准 注:(–7+28)表示在规定的负温下养护7d再转标准养护28d,余类推。 表6.2.1–2 结构用灌浆料涉及工程安全的工艺性能鉴定标准
