土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于井字梁的计算,恳请高手指点小弟
关于井字梁的计算,恳请高手指点小弟
发布于:2007-11-22 23:03:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在这里下了一套图纸,看到该图纸有局部是井字梁,该部分面积是33X36米,四周布柱,中间的井字梁的布置都采取斜交于四周的框架梁,都没有直接搭在柱上,四周的框架梁截面均为350X1000,中间井字梁截面均为250X700,井字梁底筋最多是6根25,而我按楼主柱距尺寸以及梁截面尺寸用PKPM建摸重新计算,并且井字梁与四周的框架梁都采取铰结,计算结果:如果按照楼主采用梁的截面建摸计算井字梁全部超筋,挠度也非常大,最后四周框架梁截面是400X1200,中间井字梁350X1000,才能够通过计算,井字梁梁底钢筋面积还是高达75CM平方厘米。这个问题出现在那呢?是否楼主图纸有问题还是。。。。。,楼主的图纸应该通过审查了,但梁的截面怎么有那么大的差距呢?后来我又按垂直交叉来布中间井字梁,也就是说部分井字梁直接搭在柱上,井字梁与四周框架梁并行与垂直,井字梁两端都采取铰接,计算的结果井字梁同样需要一样的截面才能通过计算,配筋面积与挠度都差不多。就这些结果高手给以指点,问题出现在那里,又如何解决呢?非常谢谢兄弟姐妹给以帮助!!
全部回复(10 )
  • hzjgxlz
    hzjgxlz 沙发
    预应力梁与井字梁的布置都与欧兄所布一样,没有斜布置
    2007-11-28 21:08:28
  • hzjgxlz
    hzjgxlz 板凳
    开始我想用普通梁,但我们总工说最好不用,(总工是一个72高龄教授)容易出现裂缝,所以最后采用预应力,梁为400X1200,后来我用井字梁计算,并且进行铰接,井字梁400X1100,配筋及挠度都满足要求。这个工程现在已经通过审图,并马上开始开工。
    2007-11-28 21:07:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么会出现内力重分布?
为什么会出现内力重分布?
