土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下全埋式水池整体、局部抗浮不满足!!求助
发布于:2017-04-01 11:29:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼容重: 25 KN/m3 ,土容重: 18KN/m3 ,浮土重: 10KN/m3 ,池水密度: 10.5KN/m3 ,地下水位: -0.8m ,单桩承载力 2000KN (按照 1500 考虑)
一、水池自重计算
顶板自重( 200mm 厚):
G1=LXBXh1XrC=34.2X21.2X0.20X25KN/m3=3625.2KN
池壁自重( 600mm 厚):
G2= { (21.2+27.4)X2X6.5+(12+10)X5.5+19.2X4}X0.6X25 KN/m3=12444KN
水池底板自重( 800mm 厚):
G3= 23.2X36.2X0.8X25 KN/m3 =16796.8KN
柱子自重( 400*400 ):
G4=12 (根) X0.4X0.4X6.5X25 KN/m3=312KN
顶板梁自重( 250*500 ):
G5=0.25X0.3X34.2X3 (排) X25 KN/m3=192.375KN
Gc=G1+G2+G3+G4+G5=3625.2KN+12444KN+16796.8KN+312KN+192.375KN=33058.375KN
二、池内充满水时水重量
Gw={20X27.4X6.3+10.8X5X5.3+5X8X3.8}X10.5KN/m3=40851.3KN
三、外挑底板上覆土重
Gt= ( 23.2X36.2-21.2X34.2 ) X0.8mX18+{ ( 28.6X2+23.2 ) X ( 6.5-1.1 ) +12X1X ( 5.5-1.1 ) +21.2X ( 4-1.1 ) }X ( 20-10 ) KN/m3=7137.52KN
四、基底板外挑以上地下水重量
Gs={ ( 28.6X2+23.2 ) X ( 6.5-1.1 ) +12X1X ( 5.5-1.1 ) +21.2X ( 4-1.1 ) }X10KN/m3=5484.4KN
五、顶板活荷载作用
Gh=1.5KN/m2X33X20=990KN
六、基底压力 Pk
Pk=(Gc+Gw+Gt)/A=(33058.375KN+40851.3KN+7137.52KN)/36.2X23.2=96.5kN/m2
七、单桩承载面积
S=1500KN/96.5KN/m2=15.54m2
取桩间距为 3.5mX3.5m ,满足 6-8d
八、抗浮验算
整体抗浮验算:
抗浮力:
Gk=Gc+Gt=33058.375KN+7137.52KN=40195.895KN
浮力:
F={30.2X21.2X ( 6.5+0.8-1.1 ) +12X6X ( 5.5+0.8-1.1 ) +11.2X6X ( 4+0.8-1.1 ) }X10 KN/m2=45925KN
Gk/F=40195.895KN/34092KN =0.875 不满足要求。
九、局部抗浮
5.15X5.5柱
An =5.15X5=25.75m2
Gn =(0.8XAn+0.2XAn+0.4X0.4X6.5m)X25 KN/m3+(0.8X0.8-0.4X0.4)X0.4=674.166KN
Hd=6.5-1.1+0.8=6.2m
Gn/(rw*Hd*An)= 674.166/(10X6.2X25.75)=0.422
边壁:
An =3X1=3 m2
Gn=1X1X1.8X18KN/m3+1X1X4.4X10KN/m3+(0.7XAn+0.25X2X1+0.5X1X6.5m) X25 KN/m3=222.65KN
Hd=6.5-2.1+0.7=5.1m
Gn/(rw*Hd*An)=222.65/(10X5.1X13.8)=0.316
请教各位大神、老师!这样计算有问题吗?整体、局部抗浮不满足,应该怎么调整?整体的话悬挑板增设毛石混凝土?局部呢?跪谢!!!
全部回复(9 )
  • 金陵笑笑生
    整体抗浮没啥好说的,你漂了 增加配重或者增加支撑支座。局部抗浮不足就局部加强下,模型里把竖向构件删除,对应的位置施加点(线)荷载再算一个模型,配筋包络或者局部加厚筏板,反正是增加刚度,控制位移,不让柱子在浮力的作用下把板拉坏,梁板式同理。
    2019-07-10 09:58:10
    赞同1
  • 图纸达人01
    底板外挑,素混凝土回填外挑部分进行压重就可以了
    2018-03-12 15:03:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
能够转换各种文件格式的在线pdf转换器
在办公室工作或者是在学习中经常会遇到将文件转换成其他的格式,那么怎样快速的将一种文件格式转换成其他格式的文件呢。今天就以在线pdf转图片为例,给大家介绍一款全能的在线pdf转换器。 迅捷本身融合了最新的文件解析和识别技术,结合软件提供的转换接口,能够快速有效地进行全面转换,不会出现识别错误以及排版问题。针对不同内容、不同样式以及不同排版的PPT文件内容,软件采用了智能化的转换模式,针对性地进行转换处理。
