土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于加密的PDF文档,打开的小技巧
对于加密的PDF文档,打开的小技巧
发布于:2017-04-01 11:11:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们下载学习资料的时候总是会下载到有加密的文件文档,这个时候是非常麻烦的。虽说这样子保证了安全性。但是通过一些第三方辅助工具还是能非常好的去解决这个问题,解决的办法我们一起来看看吧。
可以先用pdf转换器的解密功能将pdf文件解密然后打开,找到pdf转换器的解除密码功能、添加pdf文件并单击开始转换按钮、最后就可以解开加密的PDF文件了。接下来就可以使用阅读器进行有效的阅读了。
这里为大家介绍一些比较常用的pdf阅读器, 轻快pdf阅读器是一款体积小巧功能强大的而且启动速度快及阅读效果好被用户广泛接受,其阅读模式颇具个性化,提供单页模式以及书本模式,同时还接受全屏及幻灯片功能自主切换,独有的目录提取及书签功能,让用户能够准确定位浏览目标,操作方便,使用简易。
1、下载安装轻快PDF阅读器后,打开至主界面。
2、点击“打开本地文件夹”将需要查看的PDF文件打开即可。
3、阅读器自动为用户提取出文档目录,在左侧界面展示,用户可以通过查看目录,快速定位到用户浏览目标上,让用户的阅读更方便。
4、想要精准的搜素查看的资料,我们可以在右上角“查找”输入关键字,就可以直接定位在文章里了。这款阅读器可以帮助用户在第一时间搜索到所需内容,搜索精准定位迅速。
5、如果大家想要转换到其他格式,这款阅读器也可以完成,点击主界面“PDF转WORD”而且是在线转换,稍等片刻就可以完成了。
虽说软件都是很多,但是哪一款是适合你的还是要你自己亲自去尝试的。
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    学习了不错不错·谢谢楼主,不错的资料,可以
    2017-04-12 11:32:12
  • zhong9123
    zhong9123 板凳
    从来都是用官方的,第三方的还真没用过。
    2017-04-01 11:18:01
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
【设计原创故事】结构设计师原创《捡落叶的故事》
本帖最后由 九州·河洛 于 2017-4-1 12:21 编辑 01、严肃的我(一) 近来,我觉得我和某位结构设计人员之间的关系不是特别融洽。这让我颇为不安,所以特地找了平素我不怎么喜欢的这位设计人员聊了下天。 我不喜欢这孩子,原因很简单。他画图特别快,但总是错误百出。给他指出来,他满口答应,而且立即就改,态度非常端正。 然后下次接着错,接着改。
