土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 防火涂料和防腐涂料配合使用注意事项
防火涂料和防腐涂料配合使用注意事项
发布于:2017-03-31 15:52:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
防火涂料和防腐涂料配合使用注意事项
建筑越来越多。钢结构不仅具有轻质高强、 随着我国基本建设的快速发展,以钢结构材料为承重构件的 抗震性能好等优点,还具有造型美观、施工方便、建设工期短等特点。所以在大跨、高层的建筑领域应用越来越广泛。但是,钢结构建筑与钢筋混凝土建筑结构相比,具有一些自身的缺点,主要表现为:容易受所处环境的影响,特别是在易于发生钢结构电化学腐蚀的一些大型化工企业的钢结构厂房中,使用寿命缩短;另外防火灾能力较低,在发生火灾时,导致结构强度的快速下降,造成结构破坏的跨塌事故。所以,钢结构的防腐与防火设计施工就显得特别重要。
钢结构防腐又防火的情况下,正常顺序是:除锈、防腐底漆、防腐中间漆、防火面漆。有防火涂料时,理论上可以不涂防锈中间漆及面漆,而只在涂防锈底漆后涂防火涂料。考虑到防火涂料表面不够平整,如有一定装饰要求,防火涂料可涂在中间漆与面漆之间或底漆与中间漆之间。防火涂料与接触到的各层防锈涂料之间都不应产生化学反应。因此,防腐涂料和防火涂料配合使用时要注意相结合的问题。
防腐涂料和防火涂料配合使用注意事项
表面处理
钢结构表面要喷砂除锈,除锈等级不低于Sa2.5,除锈质量符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的有关要求规定,表面粗糙度达到40~701LLm。
结合性问题
由于水性无机富锌底漆特殊的固化机理,表面孔隙比较大,大大影响了与防火涂料的结合性能,所以尽量不要在有防火要求的钢结构上面使用水性无机富锌底漆,因为其防腐性能与环氧富锌底漆是相似的,但是施工性能却不如环氧富锌底漆,如果必须使用水性无机富锌底漆,则必须要多加一道环氧封闭漆来增加结合性,然后再施工防火涂料。
国内一些钢结构工程由于在膨胀型防火涂料表面施工了氟碳面漆,而在表面出现了严重的“咬漆”现象,说明了氟碳面漆的特殊的原料成分与膨胀型防火涂料中原料成分发生了不相容的化学反应。而聚硅氧烷面漆具有比氟碳涂料更好的高保光、高保色、抗老化的优越性能,而且与众多的膨胀型防火涂料兼容。
上海浦奥消防科技集团有限公司 整理
全部回复(4 )
  • liuliuyyjj
    liuliuyyjj 沙发
    很不错,谢谢分享!!!!!!
    2017-06-28 23:55:28
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主!!!
    2017-05-01 07:03:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【刀哥论项目52】钢筋桁架组合楼板的设计
本帖最后由 北京院小李飞刀 于 2017-3-31 15:22 编辑 钢结构楼板常见的有三种楼板:混凝土楼板、 压型钢板和混凝土组合楼板(分为组合板和分组合板)、 钢筋桁架楼承板。钢筋桁架组合楼板比压型钢板组合楼板的经济指标能够降低10%左右。 钢筋桁架楼承板形式如下: 6、绘制楼板结构图(由于帖子字数限制文章未能写完,全部内容见微信文章)
