土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳填料预处理高浓有机化工废水
铁碳填料预处理高浓有机化工废水
发布于:2017-03-31 14:39:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水取自兰州某化工厂的车间生产废水 ,水质情况大致如下:COD7200-12000mg,B/C<0.15,PH1-5,由于该废水有机物浓度高 ,可生化性较差 ,故需进行预处理。
试验流程
微电解设备高度为1200 mm , 内径为100mm ,其出水口的有效高度分别为 200 、400 、600 和 800 mm ,将铁碳填料按一定比例投加 ,气水比为2 . 5∶1 。
测定方法
COD :重铬酸钾法; B OD5 : 稀释培养法;p H : 酸度计;浊度:浊度仪。
当反应时间 > 60 min 时 COD浓度下降减缓 ,故可采用 60 min 作为该工艺的最佳
结论
① 曝气铁碳填料预处理高浓度有机化工废水的最佳反应时间为 60 min , COD 去除率> 45 % ,并可提高废水的可生化性。
② 曝气铁碳填料的处理效果好于普通铁碳微电解工艺 ,处理效果不随时间的推移而降低。
③ 与其他物化预处理工艺相比 ,曝气铁炭微电解工艺是较适宜预处理高浓度有机化工废水的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
鸡毛,猪毛有好办法去除吗?
鸡毛,猪毛废水,大家是用什么办法去除的?太容易堵了,格栅再细也难处理啊
