土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修阳台护栏你要知道这五个要点
装修阳台护栏你要知道这五个要点
发布于:2017-03-31 14:17:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
阳台栏杆是室内和室外之间的转移空间,在阳台上站着,可以眺望远方,
也可以晾晒衣服,栽花种草,让生活多几分悠闲的情趣,然而阳台护栏
的装修又涉及到安全的问题,所以阳台护栏的装修应该特别的重视!
1、阳台护栏的安全设计
首先每套住宅应设阳台护栏或平台,阳台栏杆设计应防儿童攀登,阳台栏
杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,在阳台处放置花盆处必须采取防坠落
措施。
2、阳台护栏按层数设计
低层、多层住宅的阳台护栏净高不应低于1.05m;
中高层、高层住宅的阳台护栏净高不应低于1.10m。
封闭阳台护栏也应满足阳台护栏净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区
住宅的阳台护栏宜采用实体栏板。
3、阳台护栏设计的设施
阳台应设置晾、晒衣物的设施,顶层阳台应设雨罩。
各套住宅之间毗连的阳台护栏间应设分户隔板。
阳台、雨罩均应做有排水,阳台护栏设计时宜做防水。
4、阳台护栏设计的高度
阳台护栏高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有
宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部
位顶面起计算。阳台护栏高度不应小于1.05M,高层适当提高但不宜超过
1.2M,阳台护栏离地面0.1M的高度内不应留空。
5、阳台护栏的光线设计
在阳台护栏设计时,看阳台护栏能不能封铝合金窗,能封的话就封颜色较浅
的,这样不会影响光线。
如果隔热效果不好的话还可以玻璃贴膜,隔热效果也很好,不能封的话那就
只能客厅挂深色窗帘。
全部回复(3 )
  • ilczig
    ilczig 沙发
    很棒很棒的资料,
    2017-04-01 10:12:01
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,学习了护栏安装的要点。
    2017-03-31 21:04:31
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
【案例】台湾混搭风之家
来源:中国设计网
