土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 空调用线问题
空调用线问题
发布于:2007-11-22 22:33:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教5匹的三相空调用不用零线?
全部回复(32 )
  • 四川红涪机电
    別聼廠家安裝人員瞎説,5綫是正確的,風機都是220v的
    2008-06-15 16:01:15
  • 67907170
    67907170 板凳
    要用的,本来呢,压缩机仅只需要3根火线就行,但控制回路,如显示灯等,是取的220V电压,所以要用N线的
    2008-06-10 12:11:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教灯具用量的问题
500平方米的一个敞开式办公场所,吊顶高度4米,用3*20瓦格栅灯,大约需要多少个?怎样计算出来的?
