土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 将cad图纸转换成pdf格式文件的方法
将cad图纸转换成pdf格式文件的方法
发布于:2017-03-31 11:10:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家平时在使用cad图纸的时候,由于工作的需要肯定会将cad转换成其他格式的文件。对于熟悉软件的人来说这个操作肯定是非常简单的,那么对于初次接触的人来说却不知道从何下手,那就让小编来跟大家介绍一下操作方法。
迅捷CAD编辑器,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件,并可以将CAD图形文件批量转换,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。用最简单的操作将CAD转换成PDF。
1、首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器下载到我们的电脑上。
2、运行迅捷CAD编辑器,打开软件界面之后,我们点击“文件”—“打开”选项,添加我们需要进行编辑的CAD图纸。
3、点击“编辑器”选项,我们可以在软件功能选项,看见“文字”功能。
4、我们点击“文字样式”选择我们需要输入的文字样式,选择完毕之后,点击“应用”按钮。
5、接下来我们点击“多行文本”或者“单行文本”按钮,然后选择需要输入文字的地方,输入我们需要输入的文件。
6、文档打开之后我们单击左上角的保存为pdf格式按钮就可以将其直接保存为pdf文档了。保存时可以设置一下文档的保存路径。
以上就是小编给大家介绍的方法,非常实用。
全部回复(5 )
  • yswang
    yswang 沙发
    完全不用,cad自己的打印功能,就能输出为pdf
    2017-04-01 11:31:01
  • xy_1026
    xy_1026 板凳
    用个批量打印的插件也可以
    2017-04-01 10:55:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
中震弹性设计的位移角限值是多少啊?
请问中震弹性设计的位移角限值是多少,是按照小震弹性设计的来控制吗?有没有规范的出处?
