土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 真空泵的正确安装维护方法,你学会了吗
真空泵的正确安装维护方法,你学会了吗
发布于:2017-03-31 10:19:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
通俗地讲真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置,具有在较宽的压力范围内有较大的抽速等特点。常见的真空泵有往复式真空泵、旋片式真空泵、水环式真空泵等种类非常多。那么小伙伴们知道如何正确安装及维护真空泵吗?下面来一起了解一下吧。
一、安装示意图
二、真空泵的安装注意事项
1、选择合理的管路方案
(1)真空系统出口与泵的入口之间距离越短越好;
(2)管路拐弯越少越好;
(3)进口管路应高于泵的入口中心线,出口管应避免有引起较大阻力的因素,如出口管上爬、直角拐弯等;
(4)配接进出口管直径应与产品的进出口直径一致,如真空系统较小,进出口配接管直径可以小,但不得小于产品进出口直径的70%,且出口直径应大于或等于入口管直径;
(5)管路的拐弯处应圆滑过渡;
(6)真空泵的进水管路要安装阀门,用来调节进水量。
2、安装或维修管路时,防止掉进异物。
3、管路的接头要加密封垫,不得有漏气、漏水现象。
4、真空系统的吸气口处安装真空表,以便掌握真空的变化情况。
5、吸气口的管路上安装阀门。
三、真空泵的常见故障及排除方法
1真空度达不到指标
检查放气阀是否关紧。也可在抽气过程中反复开、关该阀,让外界空气吹冲阀孔,以吹除阀内可能有的杂质,从而保证阀的密封。
真空泵与主机之间由真空管连接,检查两个连接处的卡箍是否拧紧。主机右侧抽气口的不锈钢接头,可用大扳手顺时针方向拧紧。
检查有机玻璃罩底面是否光洁平整。“O”型橡胶密封圈是否破损。在真空泵开始工作时,用力下压有面玻璃罩片刻,有利于密封。
检查真空泵油质量,从视油镜观察泵油是否变浊或混入杂质,一般情况下,连续工作200小时左右,需要更换真空泵油。
2真空泵漏油
检查漏油部位(主要可能是视油镜和密封垫),更换相应新配件。
3冷阱温度偏高
一般由于散热不良,或环境温度偏高所致。
4真空显示“---”
检查真空计连线,否则请和真空泵销售公司售后服务部联系解决。
以上是小编为大家介绍的关于真空泵的安装维护知识,希望小伙伴们在安装使用真空泵时仔细阅读出厂说明,或由专业技术人员安装,以便提高我们的使用效率。
盛博科技
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
报到来了
报到来了
