土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 加固改造设计及施工注意事项
加固改造设计及施工注意事项
发布于:2017-03-30 15:10:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
众多建筑材料中,混凝土是最重要的,因为它是建筑结构中的大梁,然而在过去的一般情况下,生产出来的混凝土都不能达到设计者的最佳要求。而我们现在所需要做的就是,利用现代化的科学仪器检测鉴定出未达标的构件,采取现代化的手段找出最合理的加固方法对其进行改造加固。在原来的基础上,最大程度提升工作材料的性能,以及延长安全使用期限。并对其后续的保养防护做好科学的规划,使建筑不仅安全,而且无后续问题。
一、加固改造设计的主要注意事项
1、提前做好调研工作
在每次施工之前,我们第一件事就是要做好大量的调研工作,依据调研实践,再结合有关建筑专业的书籍资料,研究好工程的特性以及表观要素。做到时刻掌握现场实际情况,再根据现有的情况,对工程进行系统的分析和准确的评定。最好依据国家发布的一些鉴定标准,在鉴定结果得出后再进行方案设计的实施。然后接下来就要充分的考虑施工现场的具体环境,以及工程施工的最基本施工条件,当然还有原材料资源供应地距现场的距离,最后要考虑的就是建筑使用者既业主的使用性能要求。根据要求再结合在此种情况下加固改造后是否符合住房建筑的安全等级。达到要求以后再对设计的方案进行改造加工,最后再按设计要求严格进行加固施工。
2、减少工程的不良影响
然而,现实情况也并不是如设计时的那么完美无缺。现场施工改造时,大多数情况下都会对众多的群众生活和工作带来直接或间接的重大影响。面对诸如此类问题时,我们就要实施相关加固改造方案和措施,如果真的遇到此类情况,一定要做好善后安排工作,不能让民众或是企业埋怨,尽量是他们满意,减少对自己的不良的影响。最后切记不能乱占用地,要在自己工程规定的作业范围内放置材料,以减少对民众生活的干扰,为工程企业塑造良好的形象。
3、优化设计方案
在设计房屋加固方案时,要依据房屋实际情况,有理有据的分清区别对待。例如,根据人员的密集程度而言,对一些大型的建筑,设计的混凝土加固方案就要重点研究考虑,必要时要进行电脑模拟分析其构造,并且在建筑内部也要相应的多建造一些构造措施,来提高安全等级。并且在工程结束后向使用者严肃声明对建筑的一些重要部位不能随意改动。如若使用者改造,一定要在不低于现有建筑的安全等级内改动。使建筑发挥出最佳的可利用价值。
4、特殊地区要灵活应变
在一些特殊地区,特殊环境下,要保证改造后的一些重要性能,如防震、防潮湿等。例如在地震多发区,我们就要不仅仅考虑其基本保障结构,还要有足够的安全储备以满足建筑的抗震能力。设计师要考虑到建筑强度、刚度是否会因为局部改造而发生突变,因为一旦发生,就会严重影响抗震能力。另外,我们还应考虑到建筑要有一定范围的结构变形,是能在发生危险情况下有一定的保护能力,给住户赢得一些遇险自救时间。面对此种特殊区域,就需严格要求设计精度,提高强化其延性,使之安全系数达到要求。
5、地基问题
万丈高楼平地起,由此可见基础是多么重要,地基就扮演着建筑中的心脏。而一些建筑结构损坏也往往都是因为地基不稳定的原因造成的,例如混凝土摊铺不均匀造成下沉或震动振动;不耐高温耐寒耐腐蚀等等。所以这就要求我们在进行加固改造时一定要针对这些问题一一解决,并且对以后可能出现的一些问题做好提前防护工作。
6、承载力复核分析
除必须对结构进行分析和对承载力进行复核验算外,加固改造设计还要求构造合理、连接可靠;方案便于施工、安全可靠、切实可行;加固施工时一般施加荷载,构件处于受力状态下,必须考虑加固过程中传力体系稳定、安全、有效,避免发生安全事故,可采取设置临时支撑、进行卸载处理等措施。
7、如何处理较少改动
有时,在技术加工加固改造过程中,我们不需要大范围的改动,只需改动一些使用者要求的就可以。然而我们也要做好十足的考察研究,不能随意改动,有时即使使用者严格要求,我们也要耐心的解释安全问题。必要时帮助使用者以较小的改动,来达到他们的要求,当然这一切都必须在结构安全的基础之上,方可进行施工。
总而言之,加固方必须考虑到现有房屋的必要限制,在不降低安全系数的情况下认真做好实地考察时间工作,结合实际做好设计方案。另外在施工时,一定要遵照现有加固设计图纸进行施工。
二、加固改造工程的施工注意事项
加固改造施工除遵循一般施工原则外,还须做好以下工作(以加大截面法为例):
一是开工前应依据设计文件结合工程实际编制施工组织设计,选择好施工方案和作好施工准备工作,创造有利的施工条件,保证工程加固能顺利进行;加固施工应严格按施工图设计图纸进行,严格按照各项施工操作规程,建立严格的质量检查制度和验收制度;加固施工是细致缓慢的工作,不能猛敲猛打。二是建筑加固施工往往是在荷载存在的情况下进行,必须采取适当措施,提高结合面粘结抗剪能力,其措施主要如下:
1、正确处理新旧混凝土结合面
在一些问题工程返修工作中,我们要充分考虑得到原有混凝土的结构,如若不然,只是随意的在其基础上进行施工,那么将会导致二次加固不稳定,甚至存在安全问题。这就需要我们施工者要认真观察,严肃对待。正确的处理好新旧结合面。
2、按要求浇筑新混凝土
新浇的混凝土强度愈高、水灰比和坍落度愈小,则结合面粘结力量就愈大,因此,新浇混凝土宜采用低流动性、水灰比小,高强度的混凝土,如果新混凝土厚度较大,可考虑在结合面附近浇一层高流动、水灰比小、高强度的混凝土作为过渡层。
3、充分密实
在施工过程中,我们常常遇到一些密实程度不够而导致的开裂问题,这给我们的施工者带来很多困难,甚至于要返工,因为由于这些方面的影响,严重时,工程将会被延期,给使用者带来了严重影响,也增加了成本,降低了经济效益。所以我们要找到适合的方法,对施工面进行压实。例如现在道路施工中的压夯工序,这就很好的诠释了这点的重要性。
4、养护处理
浇筑后,在规定的时间内一定要做好养护工作,并且达到养护的标准时间期限。使因为养护不好而出现的问题,例如过早失水、不耐震、开裂等问题得到有效控制,而且在一定的期限内养护也能提高粘结的速度。
三、结束语
以上是对一个改造加固工程分步要点的分析,通过这些,我们不难发现,加固工程的好坏就在于如何设计出最佳的加固方案,并且此方案能够降低后期施工过程中潜在的风险问题。当然要想其顺利实现,还有最重要的一点就是做好实地考察工作,有了现实场地环境考察,才能依据实际情况再结合优秀的设计理念,设计出最完美的方案。使之不但安全系数高,而且又被大众认可的优秀工程。
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢楼主提供分享!
    2017-04-15 15:07:15
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
细数土建施工常见的30个问题!
本帖最后由 蓝天飞翔 于 2017-3-29 19:11 编辑 1、回填土下沉的原因有哪些? (1)回填土选用的土料含水率大。 (2)如选用的土料为粘土时因含水率过大,夯击时变成“橡皮土”,在这种基土上作混凝土垫层,易产生开裂。 (3)回填土未作分层夯(压)实,或夯实密实度不符合规定,导致下沉量过大,而造成回填土下沉。 (4)基底存在橡皮土,未做处理。 2、回填土下沉有哪些预防措施? (1)严格控制回填土选用的土料和含水率。
