土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 低温等离子设备优势等离子有机废气吸收净化装置参考国内外各类废气吸收净化技术, ...
发布于:2017-03-30 14:02:30 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
低温等离子设备优势
等离子有机废气吸收净化装置参考国内外各类废气吸收净化技术,结合我国的实际而设计、研制的一种新型净化装置。它净化效率高、适用范围广、结构紧凑、能耗低、操作简便、安全可靠、价格合理,是工业企业理想的净化装置。生产过程产生的废气,由风机的吸力作用下进入等离子净化装置,使废气的浓度逐渐降低,最后经旋流板等装置后排入大气,净化后的气体完全达到国家排放标准。
等离子介绍:
等离子是由电子、离子、自由基和中性粒子流组成,工作状态呈流星雨状电性流体,属固态、液态、气态之外的第四种物质形态。等离子发生器整体保持电中性,安全可靠。
工作原理:
低温等离子体分解油雾、废气等污染介质时,等离子体中的高能离子起决定性的作用。流星雨状的高能等离子与介质发生非弹性碰撞,将能量转化成基态介质的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程是污染介质处于活化状态。污染介质在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染分子经过等离子体定向链化学反应后被脱离。当离子平均能量超过污染介质中化学链结合能时,分子链段裂,污染介质分解,并在等离子发生器吸附场的作用下被收集。在低温等离子体中,可能由污染介质成分决定发生的各类化学反应,这主要取决于等离子的平均能量、离子密度、气体温度、污染物介质浓度及共存的介质成分。
三、性能参数
1、处理风量:2000m3/h---100000 m3/h;
2、有机废气净化效率:≥95%;
3、设备阻力:≤300Pa;
4、电源电压:380V
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
如何选择废气处理设备?建议推荐光氧催化废气处理设备厂家本产品利用特制的高能光 ...
如何选择废气处理设备? 建议推荐光氧催化废气处理设备厂家 本产品利用特制的高能光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等 。 2、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。
