土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 门洞上的这两根钢筋是否能动?
门洞上的这两根钢筋是否能动?
发布于:2017-03-30 11:16:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原有门洞做完地暖高度太矮了,想往上开10cm,有两根钢筋,不知道是否能动,会有多大影响
原始结构 下面两个画圈的地方的门洞上沿
全部回复(14 )
  • co1490843025774
    zhanglin2829124 发表于 2017-3-31 20:30 像是砖混结构的过量,最好不要动。框剪结构,并不是砖混
    2017-04-01 10:35:01
  • 两个苹果
    两个苹果 板凳
    能不动最好不要动
    2017-03-31 20:40:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手---梁配筋问题
梁配筋时什么时候用N抗扭钢筋、什么时候用G构造钢筋?如图怎么解释。
