土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浴室柜防水八个细节要考虑
浴室柜防水八个细节要考虑
发布于:2017-03-30 10:39:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
浴室柜在用材和制作上一般都有考虑防潮,还需要在安装时注意细节,才能全方位做到防潮防湿。
1 :木质的浴室柜吸水容易变形,所以它对周围环境有非常苛刻的要求,而普通家庭的浴室一般只有几平方米的空间,不容易做到干湿分区。在选购浴室柜时,可以采用防火板、耐磨板、高分子聚合物等复合型板材作为柜面材料,它们不但具有很好的防潮性,还能模拟出实木的颜色。
2 :浴室柜如果选用木制的柜腿就容易受潮,而且会在不知不觉中将潮气引向柜体,最终会导致整个柜子变形。如果在柜体底部采用金属作为支腿材料支撑柜体,难题就被巧妙化解了。
3 :五金连接件包括滑轨、铰链等部分,虽然只是一些小配件,但承担着浴室柜开合的重任。普通的五金连接件比较娇贵,稍有腐蚀生锈就会导致柜门、抽屉打不开或关不上,而且影响浴室柜的使用寿命。
4 :在柜体与柜门接触的地方,安装有防撞功能的橡胶条,冲击力可得到很好的缓冲,简单的一个小发现,轻松消除了关门的噪音,水气也被拒之门外了。用多功能防撞橡胶条包裹板材的边缘,全面阻断潮气的侵袭。
5 :面盆直接连着柜体的浴室柜是我们常见的,使用频率也颇高。面盆的出水管道会穿过底板进入地下,面盆里的冷凝水也会乘机悄悄从板材切割边缘浸入柜体底板,使浴室柜底板受潮变形。
6 :潮气的主要来源就是地面,解决了浴室柜底部吸潮的问题,就成功阻隔了浴室柜中50% 的水汽渗透。入墙镜柜的开发,能避免柜体直接与地面接触,又最大限度地利用了浴室的上层空间,“悬挂设计”与“防水材质”两大技术强强联手,让恼人的潮气没有出头之日。
7 :箱体材料是浴室柜的主体,它被面材所掩饰,容易被人们所忽视。由于箱体材料不能在视线所及的范围内被看到,很多人认为用点便宜的板材也无所谓。
8 :根据自己的平时沐浴经验,我们会发现浴室内面盆或水龙头遇到热气会产生大量的冷凝水,这些水会顺着台面流入柜子底部,引起柜体发霉变形。如果能及时在柜体底部加上一层防水铝箔或是橡胶垫就能解决这个难题,把它们垫在抽屉底部,在防潮的同时还能固定浴品。
全部回复(6 )
  • ujcmkq
    ujcmkq 沙发
    真需要,谢谢分享
    2017-04-02 12:55:02
  • ilczig
    ilczig 板凳
    很不错的,下了看看,哪天希望用上
    2017-04-01 10:15:01
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
10条卫生间设计风水
卫生间装修是一件不能马虎的事情,卫生间面积小,水电复杂,装修细节也多。但是,卫生间风水大家注意了吗?风水是门玄学,不可不信。下面小编给大家介绍一下卫生间风水讲究。   1、把卫生间改成卧室   有些房屋格局是是有两个卫生间的,期中主卧带有一个小的卫生间,有的人在设计时觉得它作用不大,就在装修时将其改造成了卧室,或者衣帽间!   卫生间乃污秽之地,在风水学里是要用“凶方”来镇压“凶星”的,卧室带卫生间本来就不符合风水学,您再把卫生间改成卧室。从纵向上,卧室处于上下两个卫生间中间,秽气交接,那么睡在这间屋子里的人可就遭殃了
