土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 运动木地板安装为什么要铺设毛地板?
运动木地板安装为什么要铺设毛地板?
发布于:2017-03-30 09:37:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
需不需要铺设毛地板,在这之前,首先,我们就得需要了解什么是毛地板。毛地板是指在打龙骨的时候用的夹芯板一般我们叫做毛地板, 就是没刷油的地板。
首先从受力的角度来看,不铺装毛地板,会存在一定的问题:运动木地板龙骨的间距一般为400mm*400mm ,在没有毛地板铺装
情况下,中间就是空的,只能单独依靠面层的运动地板来承受来自外界的压力,木材在长时间的外力载荷作用下会变形。因此,毛地板在运动木地板中起着增加强度和分散载荷的作用。
其次从运动木地板结构平稳性来看,铺设毛地板有助于为铺设面层地板找平,提高稳定性以及平整稳固。
由于客户的设计要求和审美观念不一样,这样就出现了多种毛地板铺装方式。一般以45 度斜铺和平铺方式居多。那么这两种方式都有什么区别呢?
45 度斜铺法属于有地暖通风效果不佳的室内篮球场馆使用居多,由于斜铺法下面架空空间大,气流流通范围大,这样大大降低变形率。但是这种铺设方法耗费工时,降低安装速度;而平铺法则是现在很多场馆普遍适用的一道安装方式,由于大面积顺平铺装,安装十分简单,从而降低了工程安装时间,由于与龙骨大面积接触,稳定性也十分强大,特别是对上层面板的承载力起到了很好的减载能力。所以,如果不是温差太高或者室内环境湿度空气流通不好的场馆几乎都采用这种安装方式。
总而言之,毛地板在木地板结构中不仅起着分散载荷的作用,而且还起着找平并提高体育地板稳定性的功能。由此可见,毛地板对运动木地板的重要性
  • cyvsmb
    cyvsmb 沙发
    感谢分享,收下了!
    2017-04-02 12:56:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
铁艺大门施工步骤
由于铁艺可刚可柔,具有良好的表现力,铁艺大门让越来越多的使用者亲睐。下面九正家居网将要来给大家说说铁艺大门施工步骤和铁艺大门保养技巧。  铁艺大门施工步骤:  一、施工准备:  1、制作好的铁艺大门进场时要有出厂合格证和试验报告,查看其规格、型号、尺寸是否符合设计要求。  2、窗码放到安全地点,垫好木方,做好覆盖。免得出错了,否则后期和客户不好合作。  3、弹好铁艺大门位置线,并根据50cm水平线,确定好安装标高。
