土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PDF编辑器要怎么编排页码
PDF编辑器要怎么编排页码
发布于:2017-03-29 18:22:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有些时候我们要编辑太多的文档文库,修改的也会逐步增加。Pdf文件对于我们来说是非常麻烦的。但是我们通常还是需要上网找一些用的软件区对我们编辑的文章有一定的方便性。但是,网上大多数还是阅读软件的居多,对于一些编辑星的软件还是没有到位,遇到需要编辑排版的时候该怎么办呢,小编接下来就为你们解答。
捷速PDF编辑器就是一款十分优秀的免费PDF编辑软件,具有和付费软件一样的编辑效果,甚至是更为强大。而且此款软件的操作也是十分简单的,稍微有点电脑基础的人都能轻松掌握。下面一起来看看,如何使用迅捷PDF编辑器来调整PDF的页面顺序。
1、首先我们要从网上搜索捷速PDF编辑器,下载安装完毕后,打开软件点击工具栏的“文件”将需要编辑的PDF文件打开。
2、PDF文件打开后,大家可以快速浏览文件的内容,选定需要修改的页面。
3、如果我们需要修改文字,点击“编辑内容”选择需要修改的文字内容,然后右边有个“页面内容属性”点击里面的字体就可以,大家也可以通过这些工具对文字修改字体、字号、颜色等等。
4、文档的页码是属于页眉页脚内容,所以在文档菜单中选择“页眉页脚”-“添加”,会打开页眉页脚对话框,选择页眉页脚的位置就可以了。
5、在对话框的文本选项中有对应位置的文本框,可以选择页眉页脚的位置。例如是在页面的右下角添加页码,就可以将鼠标插入右对齐页脚文本中,然后点击插入页面按钮就可以了,在下方可以预览效果。
6、修改好之后,就可以点击“文件”-“保存”即可。
捷速pdf编辑器是一款真的非常好用的一款pdf编辑星的软件,可以大大的缩短我们的工作时间,有兴趣的朋友可以去下载试用哦。
  • qq_1626397441525
    推荐一款免费又好用的在线PDF编辑软件(PDF Snake 6.20),响应速度非常快,亲测可用。  https://zh.pdfsnake.app/
    2021-07-16 09:06:16
  • 快乐安平
    快乐安平 板凳
    谢谢楼主分享。
    2017-03-30 07:48:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助 有人知道这是什么结构吗
就是上海的德国中心,这是筒体结构吗?可是就五六层的样子求助大神
