土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间实用装修7大原则,学会技巧很重要
卫生间实用装修7大原则,学会技巧很重要
发布于:2017-03-29 11:39:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间虽然面积不大,但是由于和水电施工有关,所以子啊装修时候需要注意的地方比较多。需要我们在有限的空间中进行合理的布局。缺乏家装经验的业主往往在卫生间装修上十分的头痛,很多细节都不知道,也不知道该如何处理,今天小编就给大家讲解下卫生间的装修原则。
卫生间装修原则一:空间布局
卫生间不需要太大的面积,至少需要3平米,5-8平米为最佳。最好卫生间和卫浴能够分开。
在考虑洁具时,最好考虑一些小巧的洁具,可以留下一定的活动空间;淋浴要放在墙角的位置,淋浴器可以采用一字型的淋浴板或者简易花洒。
卫生间装修原则二:注意通风
卫生间是家庭环境中最脏的地方,很容易滋生细菌,最好选择有窗户的明卫。如果是没有窗户的暗卫的话,需要安装一个功率大的排风扇。许多人喜欢把管子包的严严实实的,结果潮气被包在里面散不出去,很不卫生。在卫生间设计时,区分干湿区,这样可以有效的避免细菌的滋生。
卫生间装修原则三:灯光布局
明卫不用特别考虑灯光的问题,因为有自然光线照射进来,暗卫则不然,暗卫所有光线都来自灯光或者瓷砖的反射。卫生间的灯具,应该选择柔和不直射的灯光,瓷砖不要用深色的,最好选择浅色调的瓷砖,是卫生间看起来宽敞明亮。
卫生间装修原则四:地漏下水
下水是卫生间清洁的重要一环,需要注意以下几点:
(1)地漏水封高度至少要达到50mm,才能不让排水管道内的气泛入室内。
(2)地漏应该低于卫生间地面10mm左右的距离,排水流量不能太小,否则容易造成阻塞。
(3)地漏四周要光滑,这样不容易挂住头发、污泥等造成堵塞。
(4)地漏箅子的开孔孔径应该在6~8mm之间,这样才能防止头发、污泥等污物进入地漏。
卫生间装修原则五:坐便器的选择
卫生间的重头戏就是坐便器了,马桶是卫生间必不可少的洁具,因而其选购也是特别重要的。
需要考虑很多方面,比如冲水的时候会不会堵,会不会溅水,冲的干净不干净,还有节不节水等因素。
卫生间装修原则六:瓷砖的选择
卫生间防水做的好不好,全靠瓷砖贴的好不好。瓷砖是卫生间防水的重要组成部分。卫生间的瓷砖要选择防水性强,又能抗腐蚀和抗霉变的瓷砖;地板选择防滑的瓷砖;在铺设地砖时,需要在表层下做防水层,防水层应与墙面接触,并高出地面28厘米左右。
卫生间装修原则七:卫生间物品摆放
卫浴设计房的上层,如果没有办法更改的情况下,下水道和存水弯不要暴露在室内,并且要进行有效的防水、隔声和便于检修的措施。卫生间通常不宜设置洗衣机等电器,最好放在干区,离湿区较远的地方,卫生间插头要用三向的。
以上就是小编为大家总结的卫生间装修原则,更多家装攻略请关注天津东易日盛装饰的“家装指南”。还可以拨打咨询热线:400-6911-695
全部回复(19 )
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2022-02-01 12:32:01
  • yaypmq
    yaypmq 板凳
    好资料新资料必须顶起来 !
    2017-04-07 10:20:07
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
【科普】你家的门窗安全嘛?如何从细节检查别墅门窗安全问题?
今天小编要给大家科普的小知识是关于别墅门窗安全的问题,我想我今天提出这样一个小知识,大家肯定会很费解,别墅的门窗装都是装修公司安装怎么可能会出现问题,其实则不然,因为越是简单,越是 细节的东西,却需要自己检查,以为别墅门窗安全关系到自己财产及人身安全的大事,所以更是马虎不得。 先要检查别墅门窗锁是否安全,在检查别墅门窗锁时应注意其安装是否牢固,钥匙转动是否自如。别墅门窗锁的检查,别墅门窗安全
