土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PDF编辑器条码怎么添加
PDF编辑器条码怎么添加
发布于:2017-03-29 11:17:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大多数时候我们在网上下载学习资料和一些文库的时候,大多数文件格式是pdf文件格式。但是有的时候我们是需要对pdf文件进行修改的和增加删除一些内容的这个时候我们该如何是好啊。现在我推荐大家一款实用的pdf编辑器,让大家简单易学,现在一起来看看吧。
其实方法也很简单,我们只需下载捷速PDF编辑器就可以了。通过捷速PDF编辑器,用户可以在PDF文档创建后直接在PDF文档中执行编辑和修改操作, 而无需“先转为其他格式进行修改,然后再转换为PDF格式”。 捷速PDF编辑器工具是一款能够实现PDF文件的编辑与阅读的文字处理软件,使用本软件可以对PDF文件的内容进行添加与修改、彻底的解决了PDF文件无法编辑难以阅读的问题。
1、选择菜单栏上的文件选项,在下拉列表中选择打开选项,也可以按快捷键Ctrl+O。在弹出对话框里,将需要编辑的PDF文件打开。
2、点击“编辑内容”将鼠标移至需要修改的位置之后点击需要编辑的地方,然会会出现一个蓝色框框,我们就可以在蓝框中开始将原来的文字删除后编辑自己的内容了。
3、在PDF编辑器菜单栏中点击文档菜单,在文档下拉菜单中我们选择点击条形码。弹出选择条形码放置工具界面,点击拖拽条形码框。松开鼠标左键会弹出添加条码页面。
4、我们可以选择条码的类型,以及选项中的数据格式。然后我们输入条形码要设置的内容信息等等。最后我们要是对条形码的位置和大小不满意,可以拉动边框的小点来改变大小和位置。
5、如果没有想要再修改的地方,确定修改满意后,直接点击“文件”-“保存”就可以了。
是不是觉得这种方法非常实用,软件非常的便捷,喜欢的话就下载来试试吧。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分享一个好用的pdf阅读器
  目前,pdf文件应用到很广泛的领域,大家对pdf文件应该也不是很陌生了,但是还是有一部分人对pdf文件是不熟悉的,可能使用什么软件打开就不知道,那小编今天就来为大家介绍一款好用的pdf阅读器。  轻快PDF阅读器非常好用,它支持Windows系统,体积相对小巧轻便。不仅可以快速启动,还拥有丰富多样的PDF文档阅读功能。更令人惊喜的是,这款PDF阅读器是完全免费的,任何用户都可以在官网上下载安装使用。接下来就为大家介绍一下轻快PDF阅读器具体的使用教程。轻快PDF阅读器还有一个优势,它不仅仅是一款普通的阅读器,它还提供文档的转换功能,也就是你可以通过这款软件进行文档的转换。省时省力,还不会因为错手改动到文档导致数据错误。
