土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 防火封堵
防火封堵
发布于:2017-03-29 01:26:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有没有专业防火封堵的培训机构,能考证的那种
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【电气干货】你不懂的隔离变压器的工作原理
一、隔离变压器原理及应用基本原理根据变压器的变比公式:U1/U2=N1/N2;I1/I2=N2/N1;可以知道,1:1隔离变压器一次侧和二次侧的电压,电流是相同的。作用:电气隔离;消除部分谐波(根据结构的不同可以消除不同次的谐波);有效的降低零地电压;通过磁饱和原理,可消除浪涌。可以消除三次谐波(要求星三角变换隔离结构),高次谐波也是解决不了的。变压器只是变压的作用,并不起到变频的作用,只是在特殊结构的情况下,消除特定的谐波。
