土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器设计
蒸发器设计
发布于:2017-03-28 19:36:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
设计一个蒸发器,在制冷量大的情况下(全新风)设计出来需要假设需要0.2平方米的表面传热面积(传热管的面积),但是按照制冷量小的情况下(回风),计算出来只需要0.18(假设的值),请问最后我按照制冷量大的情况下设计出蒸发器后,在制冷量小的模式下运行时,制冷剂之间有什么不同呀,是流量降低了还是流速降低还是减少制冷剂流过的管排数啊? 请各位赐教
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    木马怡怡 发表于 2017-3-28 19:41 还有就是 在这两种模式下 我计算时蒸发温度都取的一样 这样算是对的吗?设计蒸发器时,应按系统最大制冷量和最高蒸发温度配置蒸发器的传热面积,当系统的制冷量变小时,节流装置(各类节流阀或毛细管)会即时根据感应到的过热度调整(降低)进入蒸发器制冷剂的压力和流量。节流的压力得到降低后,流量和流速也都相应降低了,但降低了压力后的制冷剂仍然始终是在整个蒸发管里吸热换热的。
    2017-03-29 06:30:29
  • 木马怡怡
    木马怡怡 板凳
    2017-03-28 19:41:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
干式蒸发器设计,新人设计,问题求解,谢谢
干式蒸发器设计采用四个流程,想请问下每个流程管子数如何确定,有计算公式吗,参考的书籍关于这方面的设计都只是直接给出了结构,并没有说明个流程管数如何确定的,求了解的帮忙讲解下,最好能列下资料,谢谢
