土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
如何选择开关的大小?
如何选择开关的大小?
例如: 搅拌机 70kW 需要系数0.7 增大系数1.1 功率因数0.75 那么我选多大的塑壳?
发布于
2017-03-28 15:56:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
oooooo800
zhengjinsong 发表于 2017-3-29 10:00 大体思路是这样的。 不过注意以下:1.70KW 是 设备功率, 用需要系数法计算负荷时,还要统一换算到负荷持 …虽然没看的太明白,不过谢谢,以后慢慢体会。。。我也是做个临时电,带的负载比较多,,各种工程设备很多。。有10多个吧,,,设备的功率有,我是都加起来出来总功率,然后乘上需要系数,乘上增大系数,除上功率因数。。然后算出电流 再按1.3倍左右选的开关。。。
2017-03-29 10:34:29
来自 PC
评论
举报
zhengjinsong
大体思路是这样的。 不过注意以下:
1.70KW 是 设备功率, 用需要系数法计算负荷时,还要统一换算到负荷持续率25%的功率,之后在计算总有功功率,再乘有功的需要系数和同时系数。
2. KW 是有功功率, 还要统一计算无功功率KVar,再乘无功的需要系数和同时系数。
3.计算 视在功率KVA,计算 负荷电流 , 选断路器 ,选电缆。 电缆允许电流 >= 断路器额定电流 >= 负荷电流
2017-03-29 10:00:29
来自 PC
评论
举报
oooooo800
主题
105
249
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
oooooo800
2017-03-29 10:34:29
来自 PC
评论
举报
zhengjinsong
大体思路是这样的。 不过注意以下:
2017-03-29 10:00:29
来自 PC
评论
举报
加载更多1.70KW 是 设备功率, 用需要系数法计算负荷时,还要统一换算到负荷持续率25%的功率,之后在计算总有功功率,再乘有功的需要系数和同时系数。
